浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 安全碰撞成绩突出 8款不怕追尾家用车导购
查看: 648|回复: 0
安全碰撞成绩突出 8款不怕追尾家用车导购 [复制链接]
发表于 2011-11-26 11:35 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
东风悦达起亚福瑞迪——价格区间:9.88~13.98万
C-NCAP碰撞成绩:45.2分
星级评价:★★★★★
  福瑞迪是东风悦达起亚“安全造车”的代表作,得益于卓越的安全设计和品质工艺,该车型不仅获得了C-NCAP五星安全评价,同时还获得了美国高速公路管理局(NHTSA)测试五星评价,以及IIHS 2010年“最佳安全车”奖。
  作为一款中级车,福瑞迪主动安全装备达到了同级别中相当高的水准。全新匹配的EBD+ABS系统,能够随着车辆的重量变化分配制动力,此外,福瑞迪2.0L车型还配备了更高级的ESC(车身电子稳定系统),能够及时纠正驾驶中的错误,通过对制动系统、发动机管理系统和变速箱管理系统实施控制,有针对性地对车辆侧滑加以限制。
  为减轻侧面冲撞对乘员造成伤害,福瑞迪特别采用了前后门防撞梁、前部辅助钢板及后侧面防撞钢板,提升了车辆侧面的安全性。后方冲撞安全系统,包括后部大型保险杠和倒车雷达,它可以有效预防倒车及停车时发生的后方冲撞,并能够及时感知车身后方的障碍物。福瑞迪2.0L车型还装备了侧气囊、侧气帘,能够在汽车受到侧面撞击或翻车时,最大限度地保护乘员。东风本田思域——价格区间:12.98--26.98万
碰撞成绩:44.5
碰撞成绩:五星 ★★★★★
  思域本田独有的撞车安全技术(G-CON),通过车体框架的复合配置,充分地分散和吸收来自前方的撞击力。这种车体结构不仅能在碰撞发生时提高自我保护,同时也考虑到减轻给对方车辆及行人的伤害。实验表明(G-CON)等技术可以避免来自前方55km/h的正面碰撞、64km/h的侧前方碰撞、55km/h的侧面碰撞以及50km/h的尾部碰撞,实现了撞击共容安全车体结构的设计。
  主动安全上,提高了为防范事故于未然的主动安全系统,尽量减小事故发生的可能。思域所有车型均采用了带EBD(电子制动力分配系统)的ABS(4轮防抱死制动系统)以及紧急制动时的制动助力系统。同时为了方便尾随车辆观察,标配了高位制动灯。
  在湿滑的路面上紧急制动时,ABS装置能够保证驾车者即使用力踩下制动踏板,车轮也不会抱死,驾车者可以操作方向盘避开前方的危险,从而保持车辆的稳定,使车辆减速停车。加载了功能类似EBD的装置,即使在车辆满载时,或在弯道上制动时,也能保持车辆的稳定,顺利制动。
  被动安全上,保障安全的完备气囊系统。思域所有车型中的驾驶员座椅和副驾驶座椅均标配有SRS气囊系统。用于驾驶员座椅及副驾驶座椅的SRS(SRS=Supplemental Restraint System[辅助安全带的乘员保护装置])气囊系统设有更敏感地感应以及判断受撞击情况的促动程序。采用双点火器,根据碰撞力的大小判定是同时点火还是分时点火,将气囊的展开控制为两个阶段。
  还有的就是思域在减轻追尾时对颈部伤害时使用的主动式防护头枕(驾驶员座椅/副驾驶座椅)。当汽车尾部受到撞击时,人的颈部可能会因挤压座椅靠背而造成伤害,因此新开发了能缓和撞击并减轻颈部压迫的主动式防护头枕。在碰撞发生时,头枕内的链接机构会迅速产生作用,包裹住人体并给以支持,同时抬升头枕位置,向前倾斜至合适的角度,以减轻颈部受撞击力,从而减小对人体的伤害。
  最后我们要跟大家提一点,车辆提供的安全不管有多先进,都是车辆本身的而已,能起到的安全作用也并不是绝对的,最关键的依然是驾驶者的安全意识,如果驾驶者有一个优良的安全意识与驾驶中良好的心态,那么绝大多数的危险都是可以避免的。
奇瑞A3——价格区间:7.48∼10.28万
C-NCAP碰撞成绩:45.3分
星级评价:★★★★★
  奇瑞A3是一款将安全视为重中之重的经济型车,运用了大量世界先进安全科技,从“被动安全”和“主动安全”两大方面出发, 360°呵护驾驶者和行人的安全,并在C-NCAP碰撞测试中,一举成为十万元以内第一个获五星安全评价的车型。
  在车身结构上,A3大量选用高强度钢板,同时还在车身纵梁等关键部位,运用先进的“不等料厚激光拼焊”技术,对可能发生的安全隐患部位,有针对性地进行了设计和制造工艺上的改进,保证了A3车身上每一个焊点都具备高标准和一致性,以此提升了A3车身的安全性。此外,奇瑞A3还配备了前排双安全气囊、前排座椅侧面双安全气囊,以及前后排贯穿式帘式双安全气囊。
  除了先进的车身制造工艺和车内丰富的气囊保护,奇瑞A3 还在不超过10万元的价格范围内,为车辆配备了四轮碟刹+ABS+EBD+TCS+ESP的超高主动安全配置,使其驾驶稳定性和安全性成为了为同级车中的佼佼者。值得一提的是,奇瑞A3是国内10万元价位内率先配备ESP防侧滑稳定系统的车辆。
一汽大众速腾——价格区间:13.88--19.08万
碰撞成绩:44.6
碰撞成绩:五星 ★★★★★
  速腾标配双前气囊,双侧气囊,头部气帘,并在同级别车中第一款全系列车型标准装备最先进安全系统ESP;内饰设计,保持了纯正的大众车系设计基因,体现了大众最新的“对称”设计理念。T型的布局,以横向线条为主要设计元素,形面设计以方正为主。整体造型简洁清晰,各个功能部件一目了然,速腾的内饰强调平和实用,营造出四平八稳的感觉,但时代气息不足。
  速腾采用了超过60%的超高强度和高强度车身材料。同级车中第一款全系列标准装备双前气囊,双侧气囊,前排主动头枕,豪华型更有大尺寸双侧头部气帘,安全水准已超过B级车,达到C级车的水平;同级车中最长的激光焊接缝达33.2米;同级车中最安全车身:超过60%的车身材料采用超高强度和高强度钢板;另外,速腾的底盘装甲在同级车中是最厚的,达到2mm,并且采用PVC保护,全面呵护汽车的安全。更值得一提的是,速腾前气囊采用的是二级燃爆式前气囊,从而能够有效减轻气囊燃爆打开时对人员的击打力量,减轻伤害。
  速腾轿车的乘员舱为了更有效地抵御侧面撞击,不仅有Y型车门防侧撞梁,同时B柱采用三层结构,除内外两面的高强度钢板,还在中间加装了一层2mm厚的热成型板(厚度相当于3层普通车身钢板),使得速腾的侧撞强度得以大大提高。在美国NACP碰撞测试中,速腾的侧撞成绩也是达到了最高的5星级。
雪佛兰科鲁兹——价格区间:10.89--14.89万
碰撞分数:47.2
碰撞成绩:五星 ★★★★★
  科鲁兹分布在车前、车侧的四安全气囊对驾乘者进行了全方位的保护。更高配置的的1.8L SX车型更拥有前后车窗一体式双气帘,在五星安全标准的基础上再增加一层保护。除此之外,“弯中制动控制系统”和“发动机制动控制系统”等领先电子辅助系统打造的主动安全系统也为雪佛兰科鲁兹的驾乘者提供了周密的安全保障。
  相比其它车型,科鲁兹大量使用铝合金材料,在保证车身坚固的同时,有效减轻了重量。光是前后杠改用成本远高于铸铁的铝合金,就减轻了几十斤的重量。
  安全配置方面,TCS让我们在湿滑路面上的驾驶增强了信心,此外配备了六个气囊的科鲁兹在被动安全方面水准也是不低。对于预计售价不超过15万元的车型来说,已经是难能可贵的。
  雪佛兰科鲁兹是通用全球合作的产物。作为通用全球紧凑车型Global delta平台的第一款车型,雪佛兰科鲁兹是由通用汽车分布在全球的11家研究中心联合开发。值得自豪的是,国人在其中发挥了重要的作用。科鲁兹的外观与内饰由泛亚汽车技术中心负责开发。
  在动力方面,雪佛兰科鲁兹搭载了1.6升和1.8升 Ecotec DVVT发动机,通过智能可变进排气气门控制系统和VIM可变进气歧管系统, 1.8升发动机的最大功率和最大扭矩分别达到了105kw和177Nm,升功率高达58kw/L,从参数层面来看,在国内同等排量的发动机中还是不错的。
上海大众朗逸——价格区间: 12.8--16.48万
碰撞成绩:47.4
碰撞成绩:五星 ★★★★★
  在主动安全系统方面,朗逸配备了MABS系统,更好地结合了ABS、EBD、MSR发动机阻力矩控制和MASR发动机介入的牵引力控制,大大降低车辆失控的可能性。朗逸所配备的TPR(轮胎气压监控系统)是同级车中比较少见的,这项配置非常实用也很有必要,因为中国消费者的安全意识普遍比较差,而轮胎安全又常常被忽视。这一系统通过分析ABS轮速传感器的数据,能识别轮胎压力是否正常。当轮胎压力低于标准超过25-30%时,系统就通过仪表板中的TPR警告灯提醒驾驶员,从而避免了轮胎压力泄漏所引发的行驶危险,是一个提高行驶安全性能的有效解决方案。
  被动安全性能是指车辆在事故发生时大幅减低碰撞强度的功能,以最大程度保护乘客,尽可能避免重大伤亡事故。其主要依靠车身的抗变形和相应的安全措施,如车身强度、吸能结构、座椅强度、内部设施强度、安全带、逃逸出口、阻燃防毒内饰、消防设施等。
  朗逸的被动安全首先是高强度安全车身,安全、可靠的车身是车辆安全最基本的要素。朗逸车身的碰撞安全性同时兼顾了目前世界上最严格的欧洲新车评价规程Euro-NCAP 的碰撞试验要求。精密的有限元强度分析计算和反复实车碰撞试验确保了朗逸车身结构具有良好的耐撞性,保证了事故中乘员的生存空间,最大限度地减少乘客所受的伤害。
  可溃式踏板和可溃式转向管柱也有必要提一下,当遭遇剧烈碰撞时,踏板下的助力器推杆会被碰撞保护杆压得折弯,踏板就被反向拉回,增加了脚部空间,从而保护驾驶员脚部免受更严重的伤害。在剧烈的正面碰撞中,可溃式转向管柱可通过伸缩结构防止方向盘向驾驶员方向后移拍击驾驶员;同时通过变形元件的溃缩,来减化冲击力度,保护驾驶者头部或胸部。
  被动安全还体现在碰撞后自动解锁,当汽车发生碰撞时,控制器在打开气囊的同时打开门锁、中断燃油供给,并开启警告灯,方便乘客逃生和车外救助。而当车门或行李箱盖被非法手段打开时,防盗报警会马上启动,双跳灯闪烁,喇叭急促鸣叫。
上汽荣威350——价格区间: 12.8--16.48万
C-NCAP碰撞成绩:46.5分
星级评价:★★★★★
  荣威350在设计阶段就以严苛的“双五星”标准为基础,所谓双五星标准不仅包含国内同级车遵循的C-NCAP,更囊获了欧洲E-NCAP5星级标准作为车型安全设计的基础,以确保荣威350拥有了更可靠的安全性能。
  当车辆碰撞发生时,尽可能的化解冲击力,从而降低车厢内的乘员人生伤害,是车身设计的重中之重。为此荣威350特别采用了风箱式USD车身结构,风箱式USD(Ultimate Stiffness Design)车身结构,作为A级车型满足欧洲五星碰撞标准的创新设计,主要由高刚性材料构成车身支架,结合四门防撞梁,加之前后舱梁架增设的风箱结构,能令车辆在高速碰撞时充分地缓冲吸能量,进而令车内乘员获得最妥帖的安全保护。
  荣威350配备了包括ABS、EBD、BA刹车辅助系统在内的多重主动安全装置,其中最为引人关注的莫过于CBC转向制动控制系统,CBC和ESP车身稳定系统非常相似。它可以配合ABS工作,分别控制每个车轮制动油缸内的压力,实现了车辆最优的制动力分配,确保了转弯制动时的稳定性。目前,CBC这一主动安全装置主要配备在国产中高级轿车上,可以说,荣威品牌在主动安全方面又领先了一步。
一汽-大众高尔夫——价格区间:11.88∼23.58万
C-NCAP碰撞成绩:45.9分
星级评价:★★★★★
  作为一款在全球范围内拥有无数FANS的经典车型,第六代高尔夫传承了大众品牌一如既往的高水准造车工艺,在安全性能方面,第六代高尔夫已经不再满足于同级车标准,实现了跨级别的超越。
  第六代高尔夫在车身结构上全面贯彻了超越级别的设计理念。车身大量采用先进的热成型钢板和激光焊接技术,以及双面镀锌工艺和空腔注蜡防腐技术,四门防撞横梁的使用再次提升了侧面碰撞的抗扭刚性。全新的碰撞传感器、经过碰撞优化的转向柱、立式溃缩油门踏板等安全设计,可以最大程度减少碰撞发生时,对车内人员造成的伤害。
  主动安全方面,第六代高尔夫全系标配了ESP车身电子稳定系统,并将ASR驱动防滑系统和HAC坡起辅助控制系统,这些通常只会出现在B级或车型上的配置武装到了自己身上,使其安全性达到了同级别车型从未有过的高度。与此同时,车辆出色的操控性能也为实现“提高驾驶安全,保障公共安全”的理念创造了基础。
GMT+8, 2025-12-3 20:05 , Processed in 0.021345 second(s), 12 queries .
