浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 美容装潢 如何鉴别汽车防爆膜
查看: 1899|回复: 0
如何鉴别汽车防爆膜 [复制链接]
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2011-4-14 15:36 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
在路上行驶的车辆的车窗户十有八九都贴了防爆膜,看来贴防爆膜已经成为了买车之后的一个必要内容。车辆贴防爆膜以后到底有哪些好处呢?特福莱技师就该问题做了详细解答:
  ◆防眩光:好的防爆膜能过滤部分眩光,减弱可见光的强度,使人的眼睛更舒服,有助于改善车主视野,确保驾驶安全。
  阻隔紫外线:紫外线在太阳光中仅占3%,但会造成物品的褪色、塑料橡胶件的老化。过量的紫外线照射还会诱发人体皮肤癌变。高品质的车膜可以阻隔99%以上的紫外线,不仅能有效防止车内的人被过量的紫外线照射灼伤皮肤,还能保护车内音响以及其他内饰。
  ◆隔热:防爆膜的隔热性能,取决于它的反射和吸收能力。反射越强烈,吸收能力越强,隔热率也就越高。但根据各国及各地区法律的不同,一般规定防爆膜的可见光反射率不得超过10%;同时由于汽车防爆膜本身的吸热能力也是有限的,所以,汽车膜的隔热率一般在40%—70%之间。
  ◆防爆与防划伤:优质防爆膜本身有很强的韧性,其上的强力胶能将破碎的玻璃紧紧地黏在一起,避免事故发生时飞溅的玻璃碎片对乘客产生二次伤害,并且其抗冲击性能很强。防划伤是车膜的一个基本性能,就是在其保质期内正常升降车窗时,膜的表面不会被划伤,从而保证视野的清晰。
  现阶段防爆膜市场鱼目混珠、假冒伪劣现象严重,一些夸大片面的宣传误导消费者,车主因缺乏汽车防爆膜知识而很容易上当受骗。下面特福莱技师就如何鉴别防爆膜质量做了专门论述。
  ◆ 膜的透光度和清晰性:这是车用膜中关乎行车安全最重要的性能,建议用户尽量不要选取透光度太低的膜。车窗膜,尤其是前排两侧窗的膜,应选择透光度在85%以上较为适宜。此时侧窗膜无需挖孔且不影响视线,夜间行车时还能把后面来车大灯照射在后视镜的强烈眩光反射减弱,使眼睛非常舒服。此外,在雨夜行车、倒车、调头时也能保证视线良好。
  ◆ 隔热性能:隔热率是体现防爆膜隔热性能的重要指标。质量好的汽车防爆膜能反射红外线,所以车内的温度就低得多,继而会降低空调负荷,节省燃油。如果车主要判断的话,办法很简单,只要用贴了膜的玻璃挡住太阳,用脸或者手去感受其隔热效果就可以了。
  ◆ 防爆性能:这也是涉及安全的又一重要性能。优质防爆膜本身有很强的韧性,玻璃破裂后可被膜粘牢不会飞溅伤人,并且其抗冲击性能很强。而劣质防爆膜手感很软,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化发脆。
  ◆ 紫外线阻隔率:高质量的膜,这个指标一般不低于98%,高的可以达到100%。而劣质的膜很多没有这项指标,或者远远低于98%的标准。
  ◆ 颜色:可根据车身颜色和个人爱好来搭配颜色。通常用较浅的绿色、天蓝色、灰色、棕色及自然色等对眼睛较舒服的颜色。
  ◆ 膜面防划伤层:优质高档的膜表面都有一层防划伤层,在正常使用下能保护膜面不被划伤。
  ◆ 保质期:一般正规厂家生产的膜都有较长的保质期,通常是5年,有些优质防爆膜保质期可长达8年。
GMT+8, 2026-8-13 05:35 , Processed in 0.823904 second(s), 13 queries .
