浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 维修服务 制动时发动机突然熄火 详解故障排除
查看: 1346|回复: 0
制动时发动机突然熄火 详解故障排除 [复制链接]
发表于 2011-4-14 12:37 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
起初驾驶员以为是由于制动过猛,发动机与变速器没有及时分开造成的,所以并未引起重视。但后来该车在原地起动时,发动机无法正常怠速运转,且容易熄火。
故障排除:根据上述现象,维修人员判断该发动机为无怠速故障。根据发动机怠速要求进行调整,当发动机转速达到1800r/min时才能稳定运转,低于1800r/min时发动机逐渐熄火。随后我们对CO浓度调整螺钉进行了检查,未发现异常。根据以往的经验,维修人员对点火系和供油系进行了检测,也未发现异常。最后,我们对怠速稳定阀的控制电流进行了测试,发现其值为400±30mA,标准值 430±30mA小30mA。在对怠速稳定阀进行更换并重新调速怠速及CO调速螺钉后试车,发动机怠速转速稳定在800r/min,熄火后再次起动,怠速正常。
原因分析:怠速稳定阀的作用主要是稳定怠速,而该车怠速稳定阀的损坏,直接造成怠速不受控制阀控制而无法保持正常工作。此例故障告诉我们,在排除电喷发动机故障的过程中,不光要结合常规的维修经验进行分析,更应针对电喷车的特点,有针对性地对其相关控制机构和相应部件进行仪器测试,防止人为因素对机件造成的损坏和浪费。
GMT+8, 2026-3-14 19:48 , Processed in 0.029795 second(s), 13 queries .
