浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 古典主义者 测试荣威W5 1.8T四驱版
查看: 697|回复: 0
古典主义者 测试荣威W5 1.8T四驱版 [复制链接]
发表于 2011-11-8 09:25 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
   荣威W5与目前SUV车型的主流走向似乎背道而驰,大家都在往城市里聚拢的时候,它仍然选择了非承载式车身、分动箱这样传统硬派越野的装备。或者联想起老奔驰ML和双龙御享,你会说这根本不是它的选择,只是延续而已。选择也好,延续也罢,让我们把血统问题放一放,看看这款W5 1.8T四驱版,是怎样的一款车?
发动机和变速箱
    Kavachi 1.8T发动机广泛应用在荣威和MG的产品线上,之前包括荣威550、荣威750、MG6、MG7都能找到这款产品,不过为了配合分时四驱系统,W5的1.8T由横置改为纵置设计,6速手自一体变速箱由爱信提供,手动换挡拨片设计在挡把侧面,很古老,不顺手。
日常驾驶
    上汽的这台1.8T发动机用在轿车上还行,至于W5这种重磅选手,已经很难提供任何跟速度本身有关的乐趣。由于负担不小,它甚至表现的像一台普通自然吸气发动机,每个动作都有了线性、平缓的一面。不要试图激怒它,这么做没什么必要。
    也许他们已经意识到这个问题,所以独辟蹊径的把隔音降噪做到了同级别少见的水平,这样你可以在舒适层面上超越所有同级别对手,当别人需要开大音响赶走各种噪音时,你还可以轻声细语的问副驾:晚饭想吃点什么?
    对年轻人来说,舒适是一种容易腻歪的乐趣,所以W5的买主更应该是那些年纪偏大、家庭美满的中年人士。他们只需要一份简单的驾驶高坐姿SUV的感觉而已,如果开着舒服、不吵不闹,就再好不过。
    W5的舒适与目前流行的城市SUV有着本质上的不同,后者实际上是轿车化体验,而前者则充满古典主义气息,你可以从底盘部分发现很多粗犷的名词,比如非承载、硬轴、分动箱等等,直接与很久之前那些纯正的越野车挂钩,这些车辆行驶在铺装道路上,往往具备了类似行船般的浪漫精神,乘风破浪、无往不胜。
加速刹车性能测试
    加速性能测试环节,先将分时四驱系统切换入2H(后驱)模式,起步瞬间动力全部传递至后轮,两条后轮突破极限开始打滑。最快成绩12.16秒,还算对得起1.8T发动机的名号,别忘了它的体重可不小。
    曲线图上看变速箱升挡动作得体,红色的速度曲线较为平顺,发动机中后程动力输出表现出较高水准的平稳,只是稳重有余激情不足。对这款整备质量1.9吨的SUV而言,12.16秒的加速成绩,已经足够日常使用。
    45.35米的刹车成绩在意料之中。车身沉重、非承载式车身、悬挂偏软、悬挂行程长......不利因素比较多,这种结构传统的SUV,刹车距离很难控制得好。曲线图上G值波动明显,后半程车身稳定下来以后可以看到制动系统本身的表现尚可。
四驱结构及性能测试
    W5采用分时四驱结构,中央设置分动箱,带低速放大挡(扭矩放大2倍左右),前后开放差速器,通过电子系统实现四个车轮的独立制动,W5还采用非承载式车身设计,整体看来属于标准的硬派越野类型。
    四驱系统的操作通过驾驶员左手边的一个小旋钮来实现,在80km/h时速以下,2H(后驱)和4H(高速四驱)之间可以自由切换,切入4L(低速四驱)则需要停车,并且把变速箱排挡杆挂入空挡。
    进入实际测试。我们首先使用4H(高速四驱模式)来攀爬“馒头包”钢架。对角线的两个车轮悬空,并且出现两三秒的空转,传感器将这一现象上报,之后电子系统介入,仪表盘上的ESP灯开始闪烁,空转车轮得到有效制动,动力被分配给有附着力的另外两个车轮,车辆成功脱困。之后切入4L(低速四驱)模式再来一遍,现象基本一致,只是由于扭矩放大,车辆攀爬的更省力些。
    中控台上的“ESP OFF”按键,如果用它关闭了ESP,电子系统将不再工作,车辆也无法脱困。
    从测试结果来看,W5的脱困性能非常令人满意,同级别中有这种表现的并不多,另外它的悬挂行程很长,这在非铺装路面上是优势。不过实际使用中,我们发现两个因素会影响W5的越野表现。
    1. 最小离地间隙仅为165mm,在碰到很野的路段会有托底危险,参考一下,哈弗H5为200mm,即便非常城市化的本田CR-V也有185mm,厂家应该考虑加大离地间隙。
    2. 发动机下方护板面积不大,考虑到165mm的离地间隙,有必要配备一块面积、强度更合适的护板,建议买家自己做个底盘装甲,厂家也可以考虑推出相应的选装件供有越野需求的客户选择。
油耗测试
    油耗测试行驶了110.5公里,消耗燃油13.31升,百公里综合油耗为:12L。当天气温15℃左右,负载为一名成年男性以及若干摄影器材。全程20%为拥堵路段,剩余为带信号灯的普通道路以及通畅的高速公路。
    接近两吨的整备质量是最大的消耗,尽管6AT能很合理的选择挡位控制转速,但仍然无法从根本上抵消这个差值,最终数字偏高,但我们认为按照既有的硬件条件来看,成绩还算合理,不能有更高的要求了。
噪音测试
    噪音抑制是W5的拿手好戏,怠速阶段隐约感觉到发动机舱传来的振动,车辆行驶起来以后,车厢进入极为安逸的氛围,没有多余抖动、没有底盘杂音、没有过分的发动机声浪,这种情况下只有车外两个后视镜的风噪显得格外突出。测试数据表明,这方面W5在同级别里无对手。当然说百万级别可能夸张了些,不过跟六七十万的SUV相比,W5也不会败下阵来。
总结
    荣威W5定位有些特殊,作为生活在这个摩登时代的古典主义者,它的个性颇为罕见,本身有着过硬的越野能力,同时又因为相当出色的噪音抑制表现和柔软的悬挂调校,提供了舒适的驾乘感受。你可以把它看做是某个时代的印记,见证了SUV从野地向城市迈进的过程,只是按今天的眼光看来,W5确实有点过于老成了。
    潜在买家当然不会嫌它老气,有些甚至会觉得越老成越合适。在他们看来,SUV可以跟驾驶无关,但要足够体面、稳重、舒适,关键时刻也必须能带自己脱离困境,所以即便技术上没有太多创新,荣威W5仍然能够找到钟爱它的客户。
荣威W5 2011款 1.8T 4WD 豪域版
车型名称:
厂商指导价(元):
21.88万
厂商:
上海汽车
级别:
SUV
发动机:
1.8T 160马力 L4
变速箱:
6挡手自一体
长×宽×高(mm):
4676*1888*1765
车身结构:
5门5座SUV
最高车速(km/h):
官方0-100加速(s):
实测0-100加速(s):
实测100-0制动(m):
实测油耗(L):
工信部综合油耗(L):
10.1
整车质保:
三年或8万公里
长度(mm):
4676
宽度(mm):
1888
高度(mm):
1765
轴距(mm):
2740
前轮距(mm):
后轮距(mm):
最小离地间隙(mm):
165
整备质量(Kg):
1900
车身结构:
SUV
车门数(个):
5
座位数(个):
5
油箱容积(L):
75
行李厢容积(L):
490-1146
发动机型号:
排量(mL):
排量(L):
1.8
进气形式:
涡轮增压
气缸排列形式:
L
气缸数(个):
4
每缸气门数(个):
4
压缩比:
配气机构:
DOHC
缸径:
冲程:
最大马力(Ps):
160
最大功率(kW):
118
最大功率转速(rpm):
5500
最大扭矩(N·m):
215
最大扭矩转速(rpm):
2000-4500
发动机特有技术:
燃料形式:
汽油
燃油标号:
93号
供油方式:
多点电喷
缸盖材料:
缸体材料:
环保标准:
欧IV
简称:
6挡手自一体
挡位个数:
6
变速箱类型:
自动变速箱(AT)
驱动方式:
前置四驱
前悬挂类型:
双叉臂式独立悬架
后悬挂类型:
五连杆独立悬架
助力类型:
机械液压助力
车体结构:
非承载式
前制动器类型:
通风盘式
后制动器类型:
盘式
驻车制动类型:
手刹
前轮胎规格:
235/75 R16
后轮胎规格:
235/75 R16
备胎规格:
全尺寸
驾驶座安全气囊:
副驾驶安全气囊:
前排侧气囊:
后排侧气囊:
前排头部气囊(气帘):
后排头部气囊(气帘):
膝部气囊:
胎压监测装置:
零胎压继续行驶:
安全带未系提示:
ISO FIX儿童座椅接口:
LATCH儿童座椅接口:
发动机电子防盗:
车内中控锁:
遥控钥匙:
无钥匙启动系统:
操控配置
ABS防抱死:
制动力分配(EBD/CBC等):
刹车辅助(EBA/BAS/BA等):
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等):
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等):
自动驻车/上坡辅助:
陡坡缓降:
可变悬挂:
空气悬挂:
可变转向比:
电动天窗:
全景天窗:
运动外观套件:
铝合金轮毂:
电动吸合门:
真皮方向盘:
方向盘上下调节:
方向盘前后调节:
方向盘电动调节:
多功能方向盘:
方向盘换挡:
定速巡航:
泊车辅助:
倒车视频影像:
行车电脑显示屏:
HUD抬头数字显示:
真皮/仿皮座椅:
运动座椅:
座椅高低调节:
腰部支撑调节:
肩部支撑调节:
前排座椅电动调节:
第二排靠背角度调节:
第二排座椅移动:
后排座椅电动调节:
电动座椅记忆:
前排座椅加热:
后排座椅加热:
座椅通风:
座椅按摩:
后排座椅整体放倒:
后排座椅比例放倒:
第三排座椅:
前座中央扶手:
后座中央扶手:
后排杯架:
电动后备厢:
GPS导航系统:
定位互动服务:
中控台彩色大屏:
人机交互系统:
内置硬盘:
蓝牙/车载电话:
车载电视:
后排液晶屏:
外接音源接口(AUX/USB/iPod等):
CD支持MP3/WMA:
单碟CD:
虚拟多碟CD:
多碟CD系统:
单碟DVD:
多碟DVD系统:
2-3喇叭扬声器系统:
4-5喇叭扬声器系统:
6-7喇叭扬声器系统:
≥8喇叭扬声器系统:
氙气大灯:
LED大灯:
日间行车灯:
自动头灯:
转向头灯(辅助灯):
前雾灯:
大灯高度可调:
大灯清洗装置:
车内氛围灯:
前电动车窗:
后电动车窗:
车窗防夹手功能:
防紫外线/隔热玻璃:
后视镜电动调节:
后视镜加热:
后视镜自动防眩目:
后视镜电动折叠:
后视镜记忆:
后风挡遮阳帘:
后排侧遮阳帘:
遮阳板化妆镜:
后雨刷:
感应雨刷:
手动空调:
自动空调:
后排独立空调:
后座出风口:
温度分区控制:
空气调节/花粉过滤:
车载冰箱:
自动泊车入位:
并线辅助:
主动刹车/主动安全系统:
整体主动转向系统:
夜视系统:
中控液晶屏分屏显示:
自适应巡航:
全景摄像头:
GMT+8, 2025-11-23 20:44 , Processed in 0.032280 second(s), 12 queries .
