浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 教您几招用油常识 家用车加半箱油最经济
查看: 945|回复: 0
教您几招用油常识 家用车加半箱油最经济 [复制链接]
发表于 2011-11-7 12:15 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
在日常生活中,许多秘诀、窍门、传说,甚至是道听途说的“百科知识”,被我们习惯性地当做“常识”,可是这其中哪些是真实的,哪些是想当然的?知其然不够,还要知其所以然。这就是“一起来较真”栏目开办的目的。
我们希望通过一个个看起来可能有些多余的实验,尽可能将那些“习以为常”抽丝剥茧,露出真相。真的,我们欣然接受;假的,坚决摒弃。
实践是检验真理的唯一标准。对此,我们深信不疑。
那么,较真就是我们检验“常识”的基本态度。
会开车的朋友有没有遇见过这样的情况,当你开车在高速或者野外行驶时,突然发现仪表盘上的油表指示灯亮了,你是不是非常紧张呢?
前两天,春市民杨先生从长春上速,行驶一段时间后,发现油表灯亮了,这可急坏他了,他硬着头皮往前开,终于在行驶不到20公里后,发现一家加油站,加上了油。用他的话来形容,看见加油站就跟看见亲人了似的。
事后,杨先生很好奇,车子行驶近20公里,也没有要熄火的迹象,那么,机动车油表灯亮了之后,到底能行驶多少公里呢?
那么,油表灯报警之后,汽车究竟能行驶多少公里?对此,记者在长春一汽-大众瑞骐汽车销售服务有限公司和长春鑫荣汽车贸易有限公司的配合下进行了一番测试。
征集令-专家解读
亏油能跑多远 制约因素很多
每辆车的说明书上都标有油表灯亮后,油箱还剩多少升油,有些还标有大约能行驶多少公里。
所以,根据平时开车的油耗,就可以大概推算出汽车还能跑多远。
按普通油耗标准来算,当油表灯亮以后,汽车大概还能跑50~90公里左右。
油表亮灯后,行驶20公里之内还是很安全的,超出这个范围就要小心行驶,最好提前准备好汽油。
但是,最终能跑多远还和车主的驾驶习惯、技术、车载、省油技巧、路况以及天气等诸多因素有关。所以,油表灯亮了,尽快去加油是最好的,千万别心存侥幸。
驾车建议:缺油有损油泵 缺油别忙刹车
许多车主都有油表灯亮了之后才去加油的习惯。
宫立军说,这样的习惯非常不好,因为汽油泵靠浸泡在汽油中冷却,长期等油灯报警后加油,汽油泵得不到充分的冷却,容易损坏。
日常行车,最好在油表显示还有一格油时进行加油,还有夏天加油不宜加得太满,由于汽油挥发性强,夏天气温高,会造成油箱内压力过大。
宫立军还提醒大家,如果油表灯已经亮了,不要慌,如果是在高速上应保持匀速行驶,不要慌忙刹车,也不要低速行驶,因为低速行驶也费油,正确的做法是尽量靠右侧,寻找休息区加油。教您几招用油常识,你有必要知道。
1.家用车每次加半箱油最经济
对于常在市区跑的车辆来说,半箱油是理想状态。有数据证实,加半箱油时的百公里油耗,比加满油时的百公里油耗节省半升左右。
2.使用合成机油能够节油
良好的驾驶习惯是节油首要因素,其次使用优质合成机油能减少不必要的能量损耗。再次,比较不同油站油的工作效率,选择更合爱车“胃口”的油。
3.经常怠速容易产生发动机积碳
怠速时汽油无法百分之百燃烧,未燃烧的部分油料形成胶质,黏附在发动机内部的零件表面上形成积碳,不仅影响发动机的寿命,也影响着油耗。
4.添加剂尽量选择原厂品牌
汽油中如果含有燃油添加剂,可以降低汽车的油耗,延长车辆的使用寿命。在使用燃油添加剂时,尽量选择原厂品牌。
GMT+8, 2026-3-2 13:51 , Processed in 0.025105 second(s), 12 queries .
