浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 发动机冷启动,转速为何会很高?
查看: 1249|回复: 0
[购车咨询] 发动机冷启动,转速为何会很高? [复制链接]
游客 发表于 2021-1-18 09:52 |倒序浏览 |打印
发动机冷启动时,其转速为何会如此之高?
专家浙江车网01解答:您好!其主要原因有三个:1.增加发动机的输出扭矩,防止发动机熄火;2.提升发动机喷油量,促使发动机产生较多的热量,以快速提升发动机冷却液温度;3.增加发动机排气系统三元催化器温度,优化发动机的排气性能。车辆冷启动发动机怠速转速较高,乃是工程师考虑各种因素而综合得出的结果,并不是车辆出现了什么问题,车辆发动机水温提升后,怠速转速便会回归正常700rpm。
GMT+8, 2026-8-12 19:45 , Processed in 0.358288 second(s), 13 queries .
