浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 S挡的作用,具体什么时候用?
查看: 924|回复: 0
[购车咨询] S挡的作用,具体什么时候用? [复制链接]
游客 发表于 2019-12-10 11:39 |倒序浏览 |打印
S挡的作用,具体什么时候用?
专家浙江车网01解答:您好!一般情况下可以参考以下5点:
1、超车的时候,如果要再比较快速的情况下过车,当然动力大,加速度快是最好的,可以体验一下跑车的超车快感。
2、爬坡,特别比较陡峭的坡,需要更大动力时候可以用S挡。
3、下坡,有些人很难理解下坡时候为什么用,不是明明减少动力才对吗,另外有个 误区就是下坡挂N挡。其实下坡挂S或D都可以,别挂N挡,耗油和更不安全。
4、老车动力不足,可以用S挡起步,有时候夏天空调开得比较大的情况下,影响车的动力,S挡也可能用到。
5、偶然用用 S挡清理发动机的积碳。因为用S挡跑温度高,转速快,可以起到去碳作用。
使用S挡需要注意的点:
1、油耗更大,适当场合才使用。
2、起步能用D挡尽量D挡,除了一开始就需要大的动力或者夏天空调大的情况,毕竟对发动机有更大压力。
3、高速情况下别用,S挡适合90以下用,因为上不了3挡的。
GMT+8, 2026-3-18 01:51 , Processed in 0.028845 second(s), 13 queries .
