浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 新车发动机烧机油产生原因是什么?
查看: 700|回复: 0
[购车咨询] 新车发动机烧机油产生原因是什么? [复制链接]
游客 发表于 2019-7-26 11:51 |倒序浏览 |打印
新车开到一定时间发动机烧机油产生原因是什么?
专家浙江车网01解答:您好!发动机烧机油的主要表现是排气管冒蓝烟。怠速状态发动机会出现抖动,发动机机油在一个例行保养(换机油)周期中(无滴漏现象)严重缺少。产生原因有以下几点:1、由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳。2、积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封,“黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加。3、气门油封腐蚀老化,造成密封不严。4、前后曲轴油封老化,前后曲轴油封与油大面积且持续接触。5、机油滤清器堵塞,导致机油消耗量增大。6、涡轮增压器和进气管之间的油封密封损伤,其主要原因是因为更换机油的周期太长或使用劣质机油。
GMT+8, 2026-1-20 05:04 , Processed in 0.033269 second(s), 12 queries .
