浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 吉利远景发动机防冻液消耗比较快正常吗?
查看: 483|回复: 0
[购车咨询] 吉利远景发动机防冻液消耗比较快正常吗? [复制链接]
游客 发表于 2018-10-29 01:04 |倒序浏览 |打印
一年多的新车跑了三万一千多公里九月三十号都加了四次防冻液了,给厂家打电话,厂家让我把车开到四S店,去一次四S店都告诉我正常损耗,请问专家像我这种情况一万公里左右防冻液几乎都没有了真的就是正常损耗吗?
专家浙江车网01解答:您好!您这种情况应该是不正常的,建议:
1、您检查一下水管管路,看是不是有渗漏现象,各个管口都要检查。
2、检查水箱盖是不是有故障,一般水箱盖不好的话也会出现在水温高的时候往外出水的。
3、确认一下水箱里的液体是不是真的防冻液,假如是劣质防冻液的话也会出现蒸发过快现象的。
GMT+8, 2026-1-16 08:09 , Processed in 0.021979 second(s), 12 queries .
