浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 发动机烧机油是什么原因该如何处理?
查看: 532|回复: 0
[购车咨询] 发动机烧机油是什么原因该如何处理? [复制链接]
游客 发表于 2018-7-9 09:44 |倒序浏览 |打印
烧机油是怎么回事?要换什么零件?
专家浙江车网01解答:您好!一般情况下发动机烧机油是活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、活塞环安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象;另外,气门密封圈密封性能差、曲轴箱强制通风阀(PCV)损坏或曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧。因为看不到实车,不能对故障进行准确判断,建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。如果您对检测结果不满意,可以到浙江车网进行投诉。我们会尽快帮您向厂家跟进,等待厂家处理。
GMT+8, 2026-8-19 05:40 , Processed in 0.675175 second(s), 12 queries .
