浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 15万以内的合资车有什么推荐的吗?
查看: 617|回复: 0
[购车咨询] 15万以内的合资车有什么推荐的吗? [复制链接]
游客 发表于 2018-6-14 09:03 |倒序浏览 |打印
15万到16万左右的合资轿车和SUV有哪些值得入手的?
专家浙江车网01解答:您好!根据您的价位给您推荐一汽-大众速腾,这款车动力油耗基本满足家用,全系标配ESP提升车辆行驶稳定性。发动机运行稳定,可以值得考虑。另外马自达昂克赛拉这款车的外观非常吸引人,尤其是比较适合年轻人,基本配置也较为丰富,目前投诉问题较少,质量较为稳定。如果预算略微高一点,上2.0L车型动力会更好一点。 合资SUV车型中逍客各方面性价比不错,这款车车内空间较大,采用直喷发动机油耗更低,操控配置跟为齐全,性价比更高。新款逍客在发动机方面与老款相比发动机动力有略微的提升,新款逍客采用直喷方式,而老款采用电喷方式。新款逍客变速箱采用模拟7挡CVT模式,老款采用模拟6挡CVT模式。有较大差距。底盘方面新款逍客与雷诺科雷嘉共用平台。这款车百公里油耗在8-10L,保养成本也不高。家用的话建议您选自然吸气发动机,后期保养成本低,故障少。
GMT+8, 2026-8-20 07:15 , Processed in 3.876404 second(s), 12 queries .
