浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 发动机故障灯总亮是什么原因该怎么处理?
查看: 542|回复: 0
[购车咨询] 发动机故障灯总亮是什么原因该怎么处理? [复制链接]
游客 发表于 2018-6-2 17:16 |倒序浏览 |打印
我的发动机故障灯怎么老是会亮,去售后维修过,又亮了,这已是第三次亮了。
专家浙江车网01解答:您好!导致发动机故障灯亮的原因有很多,比如发动机传感器、执行器故障;发动机机械系统故障;电脑监测到发动机异常的工作状态等都会引起发动机故障灯亮,由于发动机故障代码只有4S店用专用电脑才能检测出来,建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。如果您对检测结果不满意,可以到浙江车网进行投诉。我们会尽快帮您向厂家跟进,等待厂家处理。
GMT+8, 2026-1-27 09:04 , Processed in 0.032430 second(s), 12 queries .
