浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 定期检查变速器 定期更换成重点
查看: 962|回复: 0
定期检查变速器 定期更换成重点 [复制链接]
发表于 2011-4-13 15:32 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
都说买车容易,养车难。这并不只是金钱上的难,也是很多保养知识上欠缺的难。首先自动变速器油的更换时车辆保养中一个非常重要的项目,然而,它的保养也是需要注意很多方面的。
现在很多车主们的爱车都是采用自动变速的方式。这种方式使自动变速器在工作过程当中,档位与档位之间的切换完全依靠自动变速器中的液压油来完成,以致液压油在对于变速器在换挡、润滑整个工作过程当中是处在高温高速的状态下的。所以在使用一段时间之后,自动变速器油也会发生一些本质上的改变,因而对于自动变速器油也应该进行周期性的更换,一般情况下,在5万公里左右就需要自动变速器油进行一次更换。那么在更换自动变速器油的同时,我们还要对自动变速器内部的滤芯器进行及时得更换,否则,就会导致自动变速器当中过多的堵塞物堵住滤芯器,最后导致自动变速器在换挡的过程中出现一些不正常的状态。
那么为什么我们要经常检查自动变速器油,其中最重要的一点就是自动变速器中的自动变速器油是需要在一定的恒温状态下工作的,但是温度也不能过高,因为过高的温度会对自动变速器本身带来隐患和不良的后果。所以自动变速器在正常的工作状态下会对自动变速器油进行冷却,是通过两个油管将自动变速器内部的油引出,然后进入到水箱,也就是散热器,在里面冷却之后,再重新输入到自动变速器中。但是在长时间的使用过程中,水箱中的油管本身由于时间长,对于油管的管路有一些腐蚀,结果就会导致水箱中的冷却液进入到了自动变速器油当中,从而导致自动变速器油发生一些本质上的改变。
所以定期的检查和定期的更换,对于爱车的自动变速器是有利无弊的。
                                                    广电801  陈玮玮
GMT+8, 2025-11-22 07:00 , Processed in 0.029069 second(s), 12 queries .
