浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 高速公路出入匝道安全驾驶技巧
查看: 968|回复: 0
高速公路出入匝道安全驾驶技巧 [复制链接]
发表于 2011-4-13 15:12 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
冬去春来,天气渐暖,驾车出游成为越来越多有车族的假日首选。而出游就难免选择高速公路,那么,除了注意一些众所周知的高速公路安全行车事项外,尤其值得注意的是在高速公路入口和出口的匝道上行车。因为相对宽阔的高速公路主路,匝道狭窄且多为弯路,一旦在匝道上行车时不慎,极有可能发生交通事故,而一旦发生交通事故则会严重影响高速公路及其辅路的交通畅通。因此,在高速公路的匝道上行驶时要格外注意一些安全事项。
(1)在我国,尽管称为高速公路,但大都设有限速,各种车辆在高速公路上行驶时均严禁超速。而匝道上的最高限速通常比主路低。在雨、雪、雾天气时,由于高速公路的匝道多为弯道且多为坡道,此时如果超速行驶,一旦出现车辆打滑失控,后果不堪设想。因此,为了确保行车安全,当车辆在高速公路匝道上行驶时,严禁超速。
(2)在高速公路匝道上行驶时,严禁逆向行驶。车辆在高速公路上行驶时,由于驾驶者一时疏忽,可能提前或忘记在应出的匝道口驶出高速公路。而一般高速公路的相临出口距离都比较远,为了避免浪费时间,一些车主可能会选择在高速公路上倒行一段路程或在出口的匝道上驶入高速公路主路。这些做法都是极其危险的
(3)由于我国幅员辽阔,不同的地方会有不同的天气状况,而一旦出现极其恶劣的天气状况,会使高速公路堵车(尤其是大雪、大雾天气)。而此时,一些收费站可能仍然放行车辆进入高速公路。因此在您确定进入高速公路前,应确定高速公路的路况是否畅通,以确保自己车辆的正常行驶。
(4)一般而言,高速公路匝道都要比主路狭窄些(多为单车道),且多为弯道,特别是有些高速拐弯时倾斜度比较大,虽说高速公路在这方面已经做出科学处理,但是如果出现速度过快、重量过重的情况,还是会发生侧翻的现象。因此在高速公路匝道上行车时,更加严禁超车,尤其是不应借用最右侧的紧急停车道
(5)通常,在高速公路匝道与主路相接处都会设有一部分禁止行()车带,而很多跑长途的驾驶员喜欢在这个区域停车休整,其实这样做是很危险的。一旦有车辆准备驶出或驶入高速公路很有可能与这些休整的车辆、人员发生碰撞。正确的休息场所应是高速公路的服务区。
最后小编要提醒广大车主,如果在高速上发生走错匝道的现象,可以继续行驶到下一个收费站调头,千万不能铤而走险,为了节省时间而逆行。匝道内如果超车则更危险,所以提醒广大车主,一定要严格按照要求正常驶入高速匝道。
广电801  姚丽丽
GMT+8, 2025-11-21 12:05 , Processed in 0.033978 second(s), 12 queries .
