浙江车网论坛 论坛首页 单身车友俱乐部 广元液压劈裂机,咨询热线,13687579071
查看: 873|回复: 0
广元液压劈裂机,咨询热线,13687579071 [复制链接]
发表于 2015-12-15 09:34 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
     液压劈裂机,代替炸药十余秒快速分裂岩石,土石方,洞井作业,水泥墩柱破拆,高效安全!
     联系电话:13687579071 联系电话:13687579071 联系电话:13687579071 联系电话:13687579071
分裂机由液压动力站和分裂两大部分组成,分裂机由泵站输出的超高压油驱动油缸发生巨大推动力,并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。 液压站供给60Mpa的液压油到分裂上,分裂可发生几十吨的推力,分裂机推动契片向两边扩张,扩张力可达几百吨,浙江温岭从而使物体从内部分裂而分离开。分裂机主要用于建筑石材开采作业:大块矿石(金属矿,非金属矿)的二次解体;混凝土构件(水泥路面,机床基础,桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业,与上述领域传统作业方式相比,分裂机具有结构简单、作方便、作业效率高、成本低、安全、节能、节能管理等劈裂机|分裂机的结构主要是由液压站、输油管、劈裂、契片等组成。苏州打桩按动力站类型可分为:电动型、柴油型、汽油型、气动马达四种。按分裂材质可分为:钢制分裂与铝合金分裂两种。另还可以按分裂力量的大小来分类。 劈裂机|分裂机的工作原理  由液压站供应60Mpa的压力油到劈裂上,劈裂可发生几十吨的F推力,推动契片向两边扩张,扩张力P可达几百吨,从而使物体从内部劈裂而分离开, 我们以开采花岗石为例讲述劈裂机的使用过程。
    首先我们先看看炸药爆破开采过程:   在所要开采的石料面上每隔0.5米的距离打一孔,然后放入炸药爆破,使石料从山体上分离下来。要在岩石垂直和水平方向上打许多孔,如开采一块长10米宽6米高6米的石料,要打¢40的孔累计长度共310米以上。经炸药爆破后得的石料往往都是碎成很多块,使石料的行使率不足30%。即炸药爆破开采的石料是费工、费时,还造成资源的极大浪费.如采用劈裂机开采,只要在所要开采的石料面上开几个孔和一些槽,然后用劈裂机劈下石料。如同样开采长10米、宽6米、高6米的石料, 只需打10个孔,累计长度共60米。然后用片锯在两孔之间开一条深150毫米宽5毫米的槽,累计长度约25米(注:不开槽也可以,但分裂面平整度没有开过槽的好)。再用劈裂插入孔中劈下石料。用劈裂器从山体上劈开的石料为一整体,平整度误差一般在几个厘米之内。用劈裂机开采与炸药爆破开采的方法相比,劈裂机开采显然是经济高效的采石方法。
    劈裂机的特点:
    1.安全性   分裂机在静态液压环境下可控制性的工作,不会像爆破机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样,发生一些危险隐患;无需采纳复杂的安全措施。
    2.环保性   分裂机工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响,即使在人口稠密地区或室内,以及精密设备旁,都可以无干扰地工作。
    3.经济性   分裂机数秒钟可完成分裂过程,并且可陆续无间断地工作,效率高,运行及保养成本很低,无需象爆破作业那样采纳隔离或其它耗时和昂贵的安仁措施。
    4.精确性   与大多数传流的拆除方法和设备不同,分裂机可以预先精确的确定分裂方向,分裂形状以及需要的出部分的尺寸,分裂精度高。云南绥江
    5.适用性   分裂机人性化的外形设计和耐用性结构设计,确保了其使用方法简单易学,仅需单人作,维护保养便捷,使用寿命长;分裂机和液压泵站搬运十分方便  ?云南漾濞新疆木垒?河南宁陵。,
GMT+8, 2024-11-24 19:27 , Processed in 0.020877 second(s), 12 queries .
