浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 最低油耗仅2.5升!6款混合动力车型推荐
查看: 788|回复: 0
最低油耗仅2.5升!6款混合动力车型推荐 [复制链接]
发表于 2011-10-28 09:05 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
节能减排在当今社会已是再熟悉不过的话题,在汽车领域亦然。各厂商开始了大刀阔斧的”军备竞争“,在这种思维下催生了造纯电动车潮、混动车潮等核聚变效应。其中混动车型因其更靠谱的综合优势而成为了未来的趋势......
上述6款车型排量均在2.5L以下,这也间接地体现出偏小排量混合动力车型的优势所在。上表中雪佛兰沃蓝达油耗仅2.5升,但排量为1.8L的雷克萨斯CT200h的油耗仅为3升,这不得不说丰田节能技术方面的领先水平。而即将上市的新普锐斯抛弃了以往的1.5L发动机而采用了1.8L引擎后百公里油耗仅4.7升,可以看出时代进步的同时技术日新月异的变化。纵观6款车型,市场的总体表现一般,加上国家补贴后,总体来讲还是能接受的。
混动汽车就是在电动汽车上加装一套内燃机,其目的减少汽车的污染,提高纯电动汽车的行驶里程。对于同样大小的汽车来讲,实现了燃油经济性、卓越行驶性能、优秀的环保性能,而且具有比纯电动汽车更加稳定的综合行驶稳定性。
混动汽车分为串联式和并联式两种结构形式,而目前市面上最常见的两种动力源是内燃机和电动机两种。
混合动力汽车有纯电动等车型无法比拟的优势?不足方面的表现在哪?
1、采用复合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率,此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。由于内燃机可持续工作,电池又可以不断得到充电,故其行程和普通汽车一样。
2、有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。可以利用现有的加油站加油,不必再投资。
3、在繁华市区,可关停内燃机,由电池单独驱动,实现"零"排放。可让电池保持在良好的工作状态,不发生过充、过放,延长其使用寿命,降低成本。因为有了电池,可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。
不足之处
1、油电混合动力故障率高,因为技术不成熟。2、同样功率的混合动力车的提速和最高时速没有纯汽油车好3、续航能力没有普通车长
荣威750 Hybrid
厂商指导价:23.68万元
市场状况:暂无优惠
动力方面,是荣威750 Hybrid的最大亮点,这款车搭载由最大功率160马力的1.8T涡轮增压发动机和高压电动机组成的混合动力系统,这套系统相比普通版1.8T车型可以节省20%的油耗,同时排放也更少。
新车的前脸和尾部都采用了新款荣威750的设计精髓,新的镀铬进气格栅和大灯组以及LED日间行车灯紧跟时代的步伐。从前部基本上看不出这款环保车型不同之处,尾部的“Hybrid”证明它的真身。另外,中控台、仪表盘和方向盘等处相对于普通版车型发生了小改动。
荣威混合动力750采用的是高压电动机和最大功率160马力的1.8T涡轮增压发动机混合动力系统,其中电动机来自德国大陆集团,最大功率为20千瓦、最大扭矩为60牛·米。相对于普通1.8T引擎车型,其在油耗方面可以至少可以节省20%,同时在环保方面做的更好。
丰田新普锐斯
厂商指导价:有望下调4万
市场情况:明年初上市
普锐斯PLUG-IN车型就是在普通版混合动力普锐斯的基础上,增加了充电器及外部充电功能,使用外部电力对普锐斯的电池进行充电。另外,普锐斯PLUG-IN采用了新式的锂离子电池组,而发动机则采用的1.8L引擎,工作方式与普通版普锐斯没有区别。
普锐斯PLUG-IN可以使用一般的家用电源进行充电,其中100V电源需要3小时(180分钟)可以充满电量;而使用200V左右的电源(国内家用电源为220V)充电则需要1个多小时即可完成充电工作。另外在充满电的情况下,普锐斯PLUG-IN可续航20公里左右。
由于本次体验普锐斯PLUG-IN的时间较短,因此在这里就不对这款车型的动力性能与操控性能进行评论,笔者只说说对于这款车短时间接触的感觉。如 果看不到车身拉花或者左侧的充电孔,大部分人看到这款车的第一感觉这就第三代普锐斯,其实这款车型就是在第三代普锐斯的基础上研发的。不过普锐斯 PLUG-IN采用了容量更高的锂电池,并且可以通过普通的家用插座为电池充电。
普锐斯PLUG-IN的锂电池的最大续航里程是20公里,这对于生活在北京、上海等大都市的大部分车主而言并不是完全能够满足,不过当电池耗尽之 后,这款车就又变回了一辆普通的普锐斯混合动力车,依靠电动机和汽油引擎驱动车轮。另外普锐斯PLUG-IN依然没有设计可禁止汽油引擎介入的电动模式开 关,笔者个人认为这是一项比较必要的设置,不知丰田方面是出于哪方面的考虑没有采用。
在起步时,普锐斯PLUG-IN保持了电动车安静的特点,以至于自己在怀疑是否启动了车辆。另外普锐斯PLUG-IN加速时的舒适性也表现的同样出 色也一样,轻轻踩下油门踏板时,电池电量提供驱动,车辆行驶极为顺畅舒适性给人留下深刻印象。普锐斯PLUG-IN在车内设计了ECO节油模式和PWR运 动模式的切换键,当驾驶者选择节油模式时,即使您深踩油门,电脑会在最大程度上的减缓汽油机的介入,已达到省油的目的;而在运动模式下,电脑则会让汽油机 在最快的时候介入。
雷克萨斯CT200H
厂商指导价:27.90万-44.50万
市场情况:暂无优惠
雷克萨斯CT200h由位于加州的Calty设计研发中心一手操刀的,车头造型明显承袭了品 牌首款超级跑车LFA及高性能车IS-F的基因,透过简单的线 条。雷克萨斯CT200h采用与普锐斯相同的1.8升4缸VVT-i汽油发动机,并配合一套由镍电池与电动马达组成的混合动力系统。动力通过一台电子控制 的无极变速器(E-CVT)传递到前轮上。由于采用油电混合技术,雷克萨斯CT200h百公里油耗仅为4.1L。
雷克萨斯CT200h车身十分紧凑,全系车型标配17寸铝合金轮毂,十分运动。雷克萨斯CT200h车尾设计与车头相呼应,同样采用了可让视觉停留于正中央的设计。扰流板完美的与尾部融合到一起,简洁、大方、美观、时尚。同时CT200h还给人一种很敦实的感觉。
雷克萨斯CT200h绝对可以称得上是“未来内饰设计概念”的典范,完全将豪华和科技融入到了一起。雷克萨斯CT200h中控台最下方,则是雷克萨斯的Remote Touch信息操控装置,以类似鼠标式操作接口,藉由游戏杆操控上方8寸LCD屏幕里的光标,让用户可按下侧面的Enter键选取。同时该车也配备了雷克萨斯引以为豪的智能副驾系统。
动力方面,雷克萨斯CT200h配备了与普锐斯相同的油电混合动力系统,最大功率为173千瓦的1.8LVVT-i发动机外加一台60千瓦镍氢混合动力电机,使得雷克萨斯CT200h的百公里加速时间为10.3秒,最时速可达到180公里/小时。与这套强大的混动系统相匹配的是一台电子无级变速系统(E-CVT),这不仅使CT200h在行驶时更为平顺,也最终将油耗锁定在4.8L上。
本田思域混动版
厂商指导价:26.98
市场情况:优惠7万元
CIVIC 混合动力车采用了Honda最先进的新HondaHybrid混合动力系统,1.3L的3层次i-VTEC主动力发动机 根据智能化控制的VTEC(可变气门正时及升程电子控制系统),通过低转速、高转速、汽缸停止的三个阶 段对阀门进行控制,并安装了小型化高效率的HondaIMA(综合电机辅助系统),实现1.8L发动机的良好感 觉与强劲行驶动力,同时也降低摩擦及采用动力再生协调刹车系统,成功地提高了燃油经济性。
海外市场所销售新款车型几乎没有太多的变化,只是在前保险杠上稍微做出了一些调整,前保险杠经过重新设计增加了一对进气口,前大灯和尾灯 采用了新的颜色组合。另外就是更换了一个更有力量感的宽五幅轮毂,其他方面几乎和上一代完全一样。增配后的新车仍会维持现有混合动力车型26.98万元的售价。另外新思域混合动力的前脸及尾部造型将会趋同于已在国内销售的新思域车型。
2001年12月,Honda将混动技术加载到其主力车型思域上 在日本、美国和中国开始销售。思域混合动力设置对于车身的改动很小,不像普锐斯那样需要设计全新的车身。相较老款车型,新思域混合动力在外观上做了一些小改动,车辆整体设计与国内已上市销售的新款思域形同。新思域混合的综合工况油耗为百公里 4.7L,较思域EXi AT下降37.42%。
混动思域将电动机同曲轴固定在一起,安装在汽油发动机和CVT无级变速箱之间。不同于普锐斯的混合动力,思域混合动力是以汽油发动机为基础,电力发动机为辅 普锐斯正好相反。在配置方面,新思域混合动力则有更加丰富的变化,首先新的皮质座椅加入了加热功能,方向盘的手感也有很大提高。外后视镜加入了除霜功能,也很实用。 另外,本田的VSA(车辆稳定辅助系统)也应用于这款新车之上,有效的提高了车辆的主动安全性能。
新思域混合动力仍然搭载1.3升四缸i-VTEC发动机 和一个15千瓦的电动机,联合起来可以输出110匹马力的功率,在低速巡航状态下,则只有电动机工作,此时的油耗及排放将达到非常低的水平。
丰田凯美瑞混动版
厂商指导价:31.98-36.48万元
市场情况:优惠3万元
在四种通产状态下,发动机和电动机有效结合,冲锋实现了低耗能的环保要求。在车辆启动时仅需要电动机驱动行驶,只需电 动机的电能就能满足行驶所需要的能量。靠电动机驱动能够,并不消耗能量。一般行驶状态中,发动机和电动机分别驱动,高效配合,同时也在为蓄电池充电,从而 提高燃油经济性;充分加速时,发动机和电动机同时达到最大功率,实现平顺有力的加速;减速时,发动机会自动停止,减少燃料的消耗。刹车时所散失的能量转化 成电能,并被储存到蓄电池中。
在四种通产状态下,发动机和电动机有效结合,冲锋实现了低耗能的环保要求。在车辆启动时仅需要电动机驱动行驶,只需电动机的电能就能满足行驶所需要 的能量。靠电动机驱动能够,并不消耗能量。一般行驶状态中,发动机和电动机分别驱动,高效配合,同时也在为蓄电池充电,从而提高燃油经济性;充分加速时, 发动机和电动机同时达到最大功率,实现平顺有力的加速;减速时,发动机会自动停止,减少燃料的消耗。刹车时所散失的能量转化成电能,并被储存到蓄电池中。
另外以G-Book智能副驾为代表的车载智能通信系统也有可能出现在这款车型上,预计混合动力版车型2010将被引入。据资料显示,美版混合动力凯美瑞的百公里油耗为城市6.2升/公路5.9升,与普通版相比较大约省油28%左右。
雪佛兰VOLT沃蓝达
厂商指导价:预计30万以上
市场情况:11月份将登陆中国
此外,插电式也是一种特殊的油电混合动力系统。它的工作原理是由电动机作为驱动车辆前进的主要推动力,汽油机只是作为辅助的充电机构存储在,而车辆 的能量来源主要来自由充电站和行驶中制动力的回收及转化。这样的技术是未来混合动力车型主流发展方向,在纯电动车时代来临之前,它会成为各家厂商首选的能 源解决方案。
“地球上第一款”用手机控制的汽车,007电影中詹姆斯邦德使用手机控制车辆自行行驶,虽然现今的科技已经足以让电影中的镜头变为现实,但是安全性 依然是社会考虑的最大问题。VOLT沃蓝达通过OnStar安吉星系统专门为其开发的手机应用程序,可以实现通过智能手机远程操控车辆,例如查询车辆电池 容量的情况、提前启动车辆的冷风或是热风,又或是其它的一些娱乐功能。而未来VOLT沃蓝达也一定会够通过手机实现更多的扩展功能。
VOLT沃蓝达是一款续航能力达到500公里以上的电动车,而通常情况下电动车在纯电力模式下 的行驶距离很少能够超过150公里。VOLT沃蓝达的解决方案是通过一组16千瓦/时的电池组与电动机,提供最多60公里的续航能力;当电力不足时 VOLT的电力储存会通过三个方式:固定式充电(此种方式可以完全充满电池);行驶中制动力回收转化为电力;1.0升引擎进行发电为电池组充电(此种方式 不可完全将电池充满)。
VOLT沃蓝达的电动车解决方案出发点就是“尽量减少汽油的使用”,即便是1.0升引擎的充电情况下,这台引擎也可以燃烧85%的生物汽油燃料,从而尽量少的减少原油的使用。针对220伏特交流电的充电时间为3小时便可以把VOLT的电池完全充满。VOLT沃蓝达的电池系统由LG化学公司出品,电池单元采用锰基阴极材料与添加剂结合,研发的 过程中就考虑到了车辆行驶过程中高温条件下的电池使用寿命,因此更加适用于汽车。电池组被设计为“T”字形总共的重量在181.4公斤,电 池的底板或者也可以称作为“底盘”,它本身就是车辆结构的一部分,这种“模块化”的设计思路也是为未来VOLT沃蓝达的电动系统技术应用到其它车辆上打下 基础。
总结:混合动力汽车从长时间的路试等综合考验来看,综合了可利用现有加油站加油、某系路段"零"排放、较低成本、制动能回收等诸多优势,这也是纯电动等节能车型无法比拟的优势,那么,买它一台何乐而不为呢?
GMT+8, 2025-11-24 05:48 , Processed in 0.037271 second(s), 12 queries .
