浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 前期和后期都很省钱 7万元左右入门车型导购
查看: 732|回复: 0
前期和后期都很省钱 7万元左右入门车型导购 [复制链接]
发表于 2011-10-26 10:48 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
 东南V3菱悦  指导价:5.98-8.89万
  作为自主研发的家用轿车,菱悦V3在性价比方面的确得到了很多人的认可。作为东南汽车重推的车型之一,菱悦V3无论在经济方面还是使用方面,都表现出了自主品牌家轿的优势。
  空间上,4405*1700*1415mm的尺寸虽然不是最大的,但是长宽高搭配很均衡,内部空间丝毫不逊色与同级别其它车型,420L的尾厢容积比众多同级别车型要大一些。
  V3菱悦搭载的三菱全铝 1.5L MIVEC发动机,具备可变气门正时系统,不仅加速敏捷、运转平顺,更具有高效节能特点,百公里油耗(60公里定速)仅为4.0L,达到了欧IV排放标准,创造了1.5L排量车型油耗的新低记录。V3菱悦CVT则将三菱4A91 MIVEC发动机与6速手自一体智能CVT无级变速器完美结合:CVT无级变速器因无顿挫的换挡与自身速比工作范围宽,能够使发动机以最佳工况工作,从而改善燃烧过程,降低废气排放量。
  在售后保养方面,V3菱悦享两年或6万公里的整车质保,建议首次在1000公里左右到店进行免费保养,日常保养周期为5000公里/次,小保养的费用在300-400元左右,包括更换机油和机滤;大保养的费用在500-600元左右,包括更换机油和三滤,主要根据车况和材料的选择而定的。
  奇瑞旗云3
  指导价:5.78-9.38万
  旗云3是在原来奇瑞A5的基础上对细节进行了多项改进,看上去更加和谐大方,也更显档次。旗云3内饰保持2009款A5车型设计不变,动力系统方面也继续沿用现有这台80kw的1.5L自然吸气发动机。
  旗云3在空间上并没有多大优势,前排的空间尚可以说够用,但是后排空间就显示得有点窄了,2600m的轴距其实并没有让后排的空间有多好的表现。但行李箱的容量非常大,基本上可以满足举家出游的需求。
  动力方面,旗云3放弃了原A5 1.6L车型,推出1.5L、1.8L、2.0L三种排量车型,三款发动机的输出从80-102kW。旗云3采用前后盘式刹车,前麦弗逊后多连杆的四轮独立悬挂结构。在传动方面,旗云3的1.5L和1.8L车型均匹配的是五速手动变速箱而自动变速箱只为2.0L车型匹配。
  旗云3新车行驶至5000公里须做免费首保,常规保养周期为5000公里/次。日常小保养更换机油、机滤的价格为200元左右,大保养更换机油和三滤的费用在500元左右;具体情况请视车况和店内价格为准。
雪佛兰赛欧
  指导价:5.68-7.58万
  雪佛兰新赛欧保持了老赛欧物美价廉、内部空间够大的优势,同时注入了先进的发动机技术。不可否认,上海 通用用四年的时间造就了车载平衡性和车体工艺完美的新赛欧,在国内同级车中,达到了很高的水平。
  在内部空间上,新赛欧同样优势明显。利用油箱中置和短前悬、短后悬的车身设计,新赛欧最大化扩展了乘坐 舱长度,令前后排乘客的腿部空间得以释放;弧形车门的设计有效加大车厢宽度,确保宽适的肩部空间;高顶设计提供 了更加充足的头部空间,即使1米8的大个子坐在里面也不会觉得局促。而车内多达24个的储物空间,设计得很人性化, 让全家老少的随身物品可以轻松找到搁置的地方,十分便利。
  新赛欧提供1.2L和1.4L两种排量。新赛欧的1.4L发动机与1.2L发动机同属S-TEC系列,其中1.4L发动机是在1.2L型号 基础上增加排量得到的,其结构和技术都完全一致。1.2L发动机最大功率为86ps/5600,最大扭矩为115Nm/4400rpm, 1.4L发动机最大功率为102ps/6000,最大扭矩为131Nm/4200rpm。这两台发动机都采用终身免维护的链条传动,能够减少 很多维护方面的支出。
  新赛欧享受2年或6万公里的质保服务,以先到为准。每5000公里进行一次保养,根据保养科目不同,费用也不相同 ,小保养费用大约在150元左右,大保养费用大约在300元左右,与同级别车型相比保养费用经济实惠。
 MG3
  指导价:6.97-10.37万
  MG3是一款让你“一见钟情”的时尚小车。纯正的英伦血统、炫目时尚的外观、出色的动力配置都会让时尚潮男潮女为她流连。
  新MG3的轴距2520mm,长度3999mm,这样的数据几乎接近了A级车的标准。除了空间宽敞之外,新MG3还有多达21处非常人性化的储物空间,完全可以满足驾驶者甚至一家三口的储物需要。中控台顶部有个百叶式推拉储物槽,合起来的时候不容易发现,推开后,手机、烟盒、钱包这样的生活物品放入其中空间还绰绰有余。
  MG3搭载了1.3升和1.5升两种排量的发动机,1.3升车型最大功率88马力(65kW),峰值扭矩117N·m。1.5升车型最大功率109马力(80kW),峰值扭矩135N·m。传动系统上,手动挡车型为5速手动变速器。此外MG3的自动挡车型配备5速e-Shift自动变速器,这款变速器相对常规的AMT变速器增加了交通拥堵时候的“蠕动设计”,让该车有了近似于AT车型的怠速行驶状态。
  在保养上,MG3享受厂家提供的三年或8万公里整车质保,建议保养周期为5000公里。小保养更换机油及机滤的费用约250元左右,大保养更换机油及三滤的费用约450元左右。
标致207
  指导价:7.18-10.78万
  标致207向来是以操控著称的欧系小车,坚韧的悬挂系统,弯道的抗侧倾能力还是转向的精确性都要优于同级别车型,而且小巧紧凑的车身在车流中穿梭十分灵活,高速行驶时的稳定性尤其值得称赞,但是空间上则会偏小一些,后排头部和腿部空间都较为拘谨,坐下三个成年人有些勉强,综合来说207更加适合追求纯粹的操控感和驾驶乐趣的朋友。
  东风标致207提供1.4L和1.6L两种排量的动力选择,搭载的连续可变正时系统(CVTS)发动机,在充分释放能量的同时又可降低油耗,令该车动力输出更加平顺、经济性更强;同时,匹配保时捷技术Tiptronic手自一体变速箱,配备有雪地和运动等多种模式可供选择,保证了驾驭者的自在享受;另外,东风标致207的动力总成和悬挂系统在同级车中屈指可数,尤其在高速行驶或过弯时具备良好的稳定性,精确敏捷地实现驾驶者的每项指令,为崇尚精致生活的年轻消费者带来更多的驾驶激情与乐趣。
  东风标致207享受的是厂家两年或4万公里的质保,新车开出7500公里的时候到4s店做免费首保。以后每1.5万公里做一次保养,其中小保养的价格在250元左右,大保养需要更换机油三滤,价格在600元左右。
江淮和悦
  指导价:7.08-8.18万
  和悦是一款外观大气的家用紧凑车,车身尺寸为4595×1765×1465mm,轴距达到了2710mm,这一轴距尺寸已经超过了荣威550,接近国内的部分C级轿车的水平,在国内并不多见。
  作为江淮第一款紧凑车,和悦突出卖点就是车身空间宽大而舒适。用传统的车型分类方法来给和悦的分类定义 显然是不合适的。和悦的车身尺寸为4595×1765×1465mm,轴距达到了2710mm。一般A级车的轴距在2500-2650mm之间较 多,比如奇瑞A3的轴距为2550mm,比亚迪 F3的轴距为2600mm,现代悦动为2650mm等等。虽然近年来A级车的轴距越来越 大,但是能够达到2700mm的依然是凤毛麟角。
  和悦2011款搭载了拥有国际一流水准的新一代铝镁合金压力铸造缸体1.5 VVT小排量发动机,使重量降低了20% 以上,同时散热性能、加速性能和燃油经济性都得到极大的提升,该发动机采用了双顶置凸轮轴DOHC和VVT可变气门正时 技术,兼具了低油耗、低排放与高性能。另外,该发动机采用树脂材料进气歧管与摇臂室盖、反置排气歧管总成,与传 统零部件相比,更可以达到减轻重量、降低油耗、节约成本的目的。
  保养方面,厂家为和悦提供了三年或10万公里的整质保,建议第3个月或行驶3000公里左右时,到4S店做免费的首保 ,以后每5000公里做一次常规保养。该车小保养的费用在230元左右,大保养每2万公里做一次,费用在400元左右。
  海福星
  指导价:5.98-7.68万元
  海福星继承了老福美来车型的外形,仅仅只是更换新的海马车标。外观算不上赶时尚潮流,但线条设计还是具备一定的美感,大气之中,更显稳重和成熟气息,而且在操控和油耗方面表现出色。
  车身的长宽高分别为:4365×1695×1410mm,轴距更是达到了2610mm,超过了通常的该级别车型2600MM标准,因此继承了福美来衣钵的海福星车型内部空间还是不错的。它的车身设计虽然称不上先进时尚,完全是90年代末的设计功底,但却是十分经典,比例、线条都恰到好处,因此现在看起来一点也没有落伍。
  2010款海福星搭载了海马自主研发的HA-1.6发动机,最大功率为85.8kw/6000rpm,最大扭矩为154nm/4500rpm,性能指标位居同级车型前列。不仅如此,这款发动机经过450 小时的台架试验,性能衰减仅为2%,远远低于行业的5%,动力强劲、性能稳定、输出平顺。特别是,2010款海福星将为消费者提供发动机5年10万公里质保,不仅性价比优势明显,同时也足以在同档次车型中拔得头筹。
  在保养方面,海福星整车质保为两年或6万公里(以先到为准),发动机质保为五年或10万公里。新车行驶2500公里之后做免费首保,之后每隔5000公里做一次小保养(更换机油,机滤),包含工时费的价格为200元左右;大保养包括更换机油、机滤、空滤和汽滤,保养周期视车况而定,包含工时费的价格一般为500元左右。
腾翼C30
  指导价:5.89-8.19万
  腾翼C30在同级别车中有较高的性价比,丰富的配置以及合理的价格使得该车自上市之初就销售火爆。腾翼C30在一定程度上重新树立了消费者对待自主品牌的信心。
  腾翼C30长宽高分别为4452*1705*1480mm,轴距有2610mm。就这个指标而言,它其实很普通,各类车身数据类似于早期的福美来车型。以1.76米男性体验效果来看,前排都很不错,无论是驾驶还是副驾驶位置都有一拳的头部空间。而稍有不足的是,横向空间的确不是很理想。而同样身高的男性换到后排的话,腿部也有一拳多一点左右的活动空间。
  动力方面,腾翼C30采用先进的全铝合金1.5升VVT发动机,最大功率为77kW(105马力),最大扭矩达到138N.m。与充沛的动力相对应的是其出色的安全性能,虽然采用轻量化的车身设计,但腾翼C30拥有高强度钢板车身,这样的车身设计加强了缓冲区左右两侧的钢梁的受力强度。同时,注重保险杠、发动机、行李箱的吸能设计,在轻量化的同时保证了车身的安全性。
  保养方面,长城腾翼C30的保养为四年或15万公里(以先到者为准)的整车质保,其保养周期及费用基本与长城其他各款车型相同,新车行驶4500-5000公里或者6个月左右到店做免费首保,之后每5000公里做一次常规保养,小保养包括更换机油机滤,包含工时费的价格在250元左右。
GMT+8, 2026-3-3 16:29 , Processed in 0.028184 second(s), 12 queries .
