浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 显卡插槽类型详细解析(下)
查看: 780|回复: 0
显卡插槽类型详细解析(下) [复制链接]
发表于 2011-4-12 17:30 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
显卡插槽类型详细解析(下)
  6) AGP 3.0(AGP 8X)
  2000 年 8 月,Intel 推出 AGP 3.0 规范,工作电压降到 0.8V,并增加了 8x 模式,这样它的数据传输带宽达到了 2133MB/sec,数据传输能力相对于 AGP 4X 成倍增长,能较好的满足当前显示设备的带宽需求。
  AGP 接口的模式传输方式。不同 AGP 接口的模式,传输方式不同。
  1X 模式的 AGP,工作频率达到了 PCI 总线的两倍—66MHz,传输带宽理论上可达到 266MB/s。
  AGP 2X 工作频率同样为 66MHz,但是它使用了正负沿(一个时钟周期的上升沿和下降沿)触发的工作方式,在这种触发方式中,在一个时钟周期的上升沿和下降沿各传送一次数据,铸铁平台 从而使得一个工作周期先后被触发两次,使传输带宽达到了加倍的目的。而这种触发信号的工作频率为 133MHz,这样,AGP 2X 的传输带宽就达到了 266MB/s×2(触发次数)=533MB/s 的高度。
  AGP 4X 仍使用了这种信号触发方式,只是利用两个触发信号在每个时钟周期的下降沿分别引起两次触发,从而达到了在一个时钟周期中触发 4 次的目的。这样,在理论上它就可以达到 266MB/s×2(单信号触发次数)×2(信号个数)=1066MB/s 的带宽了。
  AGP 8X 规范中,这种触发模式仍然使用,只是触发信号的工作频率变成 266MHz,两个信号触发点也变成了每个时钟周期的上升沿,单信号触发次数为 4 次。这样,它在一个时钟周期所能传输的数据就从 AGP 4X 的 4 倍变成了 8 倍,理论传输带宽将可达到 石英砂 266MB/s×4(单信号触发次数)×2(信号个数)=2133MB/s 的高度了。
  目前常用的 AGP 接口为 AGP 4X、AGP PRO、AGP 通用及 AGP 8X 接口。需要说明的是,由于 AGP 3.0 显卡的额定电压为 0.8—1.5V,因此不能把 AGP 8X 的显卡插接到 AGP 1.0 规格的插槽中。这就是说 AGP 8X 规格与旧有的 AGP 1X/2X 模式不兼容。而对于 AGP 4X 系统,AGP 8X 显卡仍旧在其上工作,但仅会以 AGP 4X 模式工作,无法发挥 AGP 8X 的优势。
  7) PCI Express 接口
  PCI Express 是新一代的总线接口,而采用此类接口的显卡产品,已经在 2004 年正式面世。早在 2001 年的春季“英特尔开发者论坛”上,英特尔公司就提出了要用新一代的技术取代 PCI 总线和多种芯片的内部连接,并称之为第三代 I/O 总线技术。随后在 2001 年底,包括 Intel、AMD、DELL、IBM 在内的 20 多家业界主导公司开始起草新技术的规范,钢筋调直切断机 并在 2002 年完成,对其正式命名为 PCI Express。
  PCI Express 采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起 PCI 以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到 PCI 所不能提供的高带宽。相对于传统 PCI 总线在单一时间周期内只能实现单向传输,PCI Express 的双单工连接能提供更高的传输速率和质量,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。
  PCI Express 的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括 X1、X4、X8 以及 X16(X2 模式将用于内部接口而非插槽模式)。较短的 PCI Express 卡可以插入较长的 PCI Express 插槽中使用。PCI Express 接口能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。PCI Express 卡支持的三种电压分别为 +3.3V、3.3Vaux 以及 +12V。用于取代 AGP 接口的 PCI Express 接口位宽为 X16,锯末粉碎机 将能够提供 5GB/s 的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供约为 4GB/s 左右的实际带宽,远远超过 AGP 8X 的 2.1GB/s 的带宽。
  PCI Express 规格从 1 条通道连接到 32 条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。例如,PCI Express X1 规格支持双向数据传输,每向数据传输带宽 250MB/s,PCI Express X1 已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。乳化沥青设备 因此,必须采用 PCI Express X16,即 16 条点对点数据传输通道连接来取代传统的 AGP 总线。PCI Express X16 也支持双向数据传输,每向数据传输带宽高达 4GB/s,双向数据传输带宽有 8GB/s 之多,相比之下,目前广泛采用的 AGP 8X 数据传输只提供 2.1GB/s 的数据传输带宽。
  尽管 PCI Express 技术规格允许实现 X1(250MB/秒),X2,X4,X8,X12,X16 和 X32 通道规格,但是依目前形式来看,PCI Express X1 和 PCI Express X16 将成为 PCI Express 主流规格,同时芯片组厂商将在南桥芯片当中添加对 PCI Express X1 的支持,在北桥芯片当中添加对 PCI Express X16 的支持。除去提供极高数据传输带宽之外,PCI Express 因为采用串行数据包方式传递数据,所以 PCI Express 接口每个针脚可以获得比传统 I/O 标准更多的带宽,这样就可以降低 PCI Express 设备生产成本和体积。另外,PCI Express 也支持高阶电源管理,支持热插拔,支持数据同步传输,为优先传输数据进行带宽优化。
  在兼容性方面,PCI Express 在软件层面上兼容目前的 PCI 技术和设备,支持 PCI 设备和内存模组的初始化,也就是说目前的驱动程序、操作系统无需推倒重来,瓷砖胶 就可以支持 PCI Express 设备。
  8) AGI 与 AGU 接口
  因为节省购买系统成本的原因,有很多消费者在购买主板产品的时候,都选择了集成显示芯片的主板产品,但是由于部分集成显示芯片的主板(如:使用 Intel865GV/845GV 芯片组的主板)不具备 AGP 插槽,使得用户在想升级显卡的时候非常的麻烦。因为虽然也有 PCI 接口的显卡,但是比较少见,不容易购买,并且价格也比较高。针对这种情况,为了方便用户今后升级,一些主板厂商自己开发了一些可以兼容 AGP 显卡的接口,实现在这样的主板上使用独立的 AGP 显卡,目前主要有华擎的 AGI(ASRock Graphics Interface)接口和倍嘉的 AGU(Advanced Graphics Upgrade)接口。
  这种接口外形和 AGP 接口一样,可以兼容 AGP 8X/4X 规格显卡,支持微软 DirectX 9.0 标准,余热锅炉 甚至可以使用配套的技术实现独立显卡和主板集成显卡同时工作,可以作为简易的双头显示升级方案。有了这样的接口就可以在 Intel865GV/i845GV 平台上升级外接显卡,灵活的升级系统,提高系统性能,提升主板的价值。
  需要说明的是,这种接口兼容 AGP 8X/4X 规格,但并不是真正的 AGP 接口。插上 AGP 显卡后性能方面比真正的 AGP 显卡差一些,并且建议使用者为带有这样显卡接口的主板购买显卡时,参考主板厂商提供的显卡兼容性列表,以免出现兼容方面的问题。不论是 AGI 接口还是 AGU 接口,它们更注重的是在尽量不增加成本的同时给用户提供新的功能,便于使用市场主流显卡,提高系统的性能。
GMT+8, 2025-11-24 15:44 , Processed in 0.031613 second(s), 12 queries .
