浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 15万内百公里加速最猛车型推荐
查看: 801|回复: 0
15万内百公里加速最猛车型推荐 [复制链接]
发表于 2011-10-18 11:48 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
  我们在选车的时候根据不同的个人爱好和车辆用途,可以分为两大类,一类人看中配置的齐全和乘坐的舒适,另一部分人则更注重车辆的提速和操控性,后者多以年轻人为主。他们追求凌厉的操控,强烈的推倍感,今天我们就为这一消费人群推荐几部15万内,百公里提速时间不到10秒的车型。
  新骐达1.6T
  官方百公里提速时间8.2秒
  骐达给人留下的印象一直都是空间大、乘坐舒适、经济省油,性能方面只能算不弱,在换代后他也没有被我们划进小钢炮的行列,不过日产雷诺联盟却给他提供了一款1.6升涡轮增压直喷发动机,使他在提速方面跃居为同级的老大,百公里提速只需8.2秒。
  1.6升燃油直喷发动机,在涡轮和双C-VTC连续可变气门正时的帮助下,可输出最大140KW/5600rpm的功率和240N.m/2400-5200rpm的峰值扭矩。要知道别克英朗上那台由欧宝研发的1.6T发动机也只有135kw和235Nm的动力表现。所以即便是装备了CVT无级变速器的车型也拥有0-100Km/h 8.3秒的强悍表现。而6档手动车型还要更快,百公里提速只需8.2秒。
  编辑观点:新骐达主打的依然是宽敞的空间和丰富的配置,轴距达到了2700mm,让本就很充裕的空间得到了进一步的提升。配置方面电动天窗、真皮座椅、温度分区自动空调、后视镜加热、无钥匙启动系统一应俱全,而顶配1.6T车型还有车身电子稳定系统,会带来更好的主动安全保障。但1.6T发动机,让新骐达在直加速方面拥有超强的实力,15万内绝无对手,可以说1.6T车型是扮猪吃老虎的典型。
马自达32.0L
  官方百公里提速时间9.2秒
  马自达3和骐达不同,他从上市以来始终主打运动性。虽然和福克斯出自相同的平台,但自己的个性却十分鲜明,操控灵活性方面要超过福克斯,更要强于同平台的沃尔沃S40。发动机也有自己的特色,2.0L全铝发动机拥有S-VT、VIS可变进气歧管技术、VTSC可变涡流控制系统等科技。最大功率110KW/6500rpm,最大扭矩182Nm/4500rpm,最高发动机转速为8000转,是一款典型的日式高转速发动机。
  日常行驶中马自达3的油门反应灵敏,因为采用自然吸气发动机,动力的输出更直接更线性,完全没有小排量涡轮发动机那种第一脚没反应,低转速扭矩不足的现象。底盘采用前麦弗逊独立悬挂后多连杆独立悬挂的组合,虽然并不特殊,但调教倾向于操控,对于路面的反馈非常直接,转弯时支撑力很好,不过较硬的减震对于舒适性还是有一些影响的,后排的乘客对路况的了解也很直接。
  编辑观点:马自达3操控方面确实很凌厉,发动机科技含量也很高,只要不是每天爬行在市区内,在同排量中可以算是吃得少跑得快。后排腿部空间一直受到消费者的诟病,确实不是很宽裕。最新一代马自达3星骋国内已经上市,空间方面有所升级,尤其是后排得到了有效的改善,而最大的亮点是变速箱的升级,加入了6速手动和5速手自一体变速箱,将在平顺性和油耗方面有更好的表现。
  大众高尔夫6 1.4TSI
  官方百公里提速时间9.5秒
  高尔夫6最快提速时间为9.5秒,这个成绩是由1.4T的7速DSG车型做出的。1.4TSI发动机的最大扭矩为220牛米,和主流2.4升发动机处于同一水平,而且在1750-3500rpm之间全部可提供最大扭矩,如此宽广的扭矩释放区间对于城市驾驶有着非常重要的意义。高尔夫采用1.4升发动机配合涡轮增压及缸内直喷来实现小排量发动机高动力输出,最直接的效果就是降低了油耗,根据工信部给出的油耗数据看,百公里只需要6.0升。
  大众的7速DSG干式离合变速箱,和6速湿式离合DSG变速箱相比,动力输出更为直接干脆,相较手动挡或普通自动挡的动力切换将功率损失降至最低,也没有CVT无级变速箱起步或加速无力甚至打滑的情况。起步很快就能升至6挡甚至7挡,这样利于在60-90Kkm/h的经济速度行驶,以达到节油的目的。
  编辑总结:高尔夫做工细致,用料扎实,每一代车型都可以成为同级中的焦点,被习惯性的视为标杆车,在第六代产品上使用的TSI+DSG动力总成,是目前此级别中科技含量最高的产品,甚至和更高两级的车型相比也不会落于下风。目前高尔夫6因为产能的问题又爆出需要等车的消息,而且时间要三至六个月不等,这确实让人很搓火,如果你不是高尔夫6的铁杆粉丝,大众旗下新宝来、朗逸、速腾和斯柯达明锐也配备了相同的动力总成,不妨可以作为备选。
 雪弗兰科鲁兹1.6T
  官方百公里提速时间8.7秒
  雪弗兰科鲁兹放在今天的最后一款,主要是因为他的官方指导价已经超过了15万,不过考虑到他只是超出了几千元而且目前市场上优惠比较大,就暂且将他划入今天的行列。科鲁兹初上市是,人们对他最大的不满就是动力方面,1.6L和1.8L发动机都不能提供强劲的动力,直到将英朗的1.6T发动机加入后,科鲁兹才能算是一辆名副其实的运动款车型。
  科鲁兹最新配备的1.6T全铝小排量涡轮增压发动机是其运动形象的完美表现,最大功率135KW/5800rpm,在2200-5600rpm可以释放235Nm扭矩,配合6挡手动变速箱,官方0-100Km/h加速时间为8.7秒,最高车速可达225km/h。无论是加速还是极限速度都超越了高尔夫的1.4TSI+7速DSG的表现,甚至比英朗的1.6T0-100km/h加速时间都快了0.3秒。Superboost超推进技术在别克君威和英朗上我们都已见识过,可在5秒钟内将扭矩增大至266Nm。
  编辑观点:1.6T发动机是与科鲁兹运动的外表、犀利的操控配合最完美的车型,只是不提供自动挡略显遗憾,试想在拥堵的城市道路中,频繁的在6个档位中手动切换,将是一件很麻烦的事情,估计工作日中,大多数人都无法使用到6档。如果你喜欢1.6T发动机又想要自动挡车型,英朗也是很好的选择,他的操控同样犀利,还提供6速手自一体变速箱,只是整车的性价比要略低于科鲁兹。
GMT+8, 2026-3-17 02:27 , Processed in 0.030723 second(s), 12 queries .
