浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 路延,核心默认竟达1GHz 实测金刚轮GTX550Ti 之金刚轮散热 ...
查看: 862|回复: 0
路延,核心默认竟达1GHz 实测金刚轮GTX550Ti 之金刚轮散热概念特色 [复制链接]
发表于 2011-4-12 15:56 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
翔升GTX550Ti+金刚版1G D5显卡配备的金刚轮散热系统具备:磨头超耐久双滚珠散热风扇、全金属整流罩、高密集度散热鳍片、8mm加粗镀镍热导管、60度超高温拷机测试等优势。这些优势堪称为翔升金刚轮散热系统的四大绝技,也是翔升作为高端板卡厂商区别于普通硬件厂商的重要筹码。
  翔升金刚轮散热系统配备coolermaster(酷冷至尊)全球顶级双滚珠散热风扇。风扇采用两个滚珠轴承,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,通过摩擦力微小的滚动摩擦形式,钢珠即跟着扇页或轴心转动,达到超耐久稳定散热目的。双滚珠风扇采用更好的封装方式,散热风扇无惧机箱内部的粉尘等干扰。
  金刚轮散热系统中的双滚珠风扇,相较含油轴承风扇和单滚珠风扇,没有润滑油挥发、散热效能降低的缺点。配备的双滚珠散热风扇,在高温高湿严酷环境下使用寿命高达30000小时以上,散热系统的使用寿命最低延长200%以上。
  全金属零阻滞散热
  金刚轮散热系统配备全金属制作的散热器整流罩、散热鳍片、热导管。磨头其中金属散热整流器经翔升高级结构工程师和机械工程师精心研究而成,充分考虑显卡PCB各部分料件散热。纯铜热导管采用8mm加粗并镀镍处理,通过扣合FIN工艺与高密集度的纯铝金属散热鳍片无缝连接,双8mm大直径热导管采用H.D.T工艺无缝全面贴合GPU,热量零阻滞传递,整个纯金属打造的散热体系高效坚固。
  超大面积高效散热
  金刚轮散热系统采用的全金属整流器大面积覆盖显卡PCB板,32片大面积散热鳍片密集有序的排列,都大大的增大散热器整体散热面积。8mm加粗热管无疑也加大热导管与空气及散热鳍片的接触面积,GPU热量迅速散发至散热鳍片。此外,散热底座的热管左右分别以三倍热管直径宽度延伸开来,更加大散热底座直接接受风扇垂直吹送的冷风,散热效能强劲高效。
  60度高温严格拷机测试
  翔升对散热器的一项拷机测试是在60度高温的恶劣环境标准下进行,磨头让显卡满载运行12小时以上。这种高规格的测试生产标准,目前只有翔升在执行,绝非一般厂商的45度拷机测试环境标准可比,金刚轮散热系统的耐高温性提升75%以上,彰显翔升完全以用户为本的理念。当然我们知道,常规天气下机箱内温度很容易达到40度以上,经严格拷机测试的翔升显卡更能胜任恶劣使用环境下的游戏运行。
本文转自:磨头http://www.di668.com/
GMT+8, 2025-11-24 11:53 , Processed in 0.032610 second(s), 12 queries .
