浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 新君威1.6T加装卡妙思电子油门加速器
查看: 885|回复: 5
新君威1.6T加装卡妙思电子油门加速器   [复制链接]
发表于 2012-6-19 11:27 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
新君威是别克旗下,一款比较运动的中级车,尤其是1.6T配备手动变速箱,更具驾驶乐趣。新君威采用了激光焊接技术,因此获得了很强的车身刚性,这也是大多运动车的共同特性。
新君威际驾驶起来,高刚性特点也是很明显的。发动车子一走就会让人觉得整个车壳非常的硬,硬到所有的路面颠簸,似乎对车身不能构成任何导致车身变形的冲击。同时,这样会觉得这个车尺寸,比实际尺寸要小。也就是4.8米的新君威,开起来却像4.5米的小车。但钢筋铁骨也不是全是优势,由于采用了横置的前驱构架,整车的重心是比较高的,加上很硬的车壳,不会吸收和过滤震动,因此,会让人觉得整个是在开着车壳在行走,也会感受到车子的高重心。相反的,如果重心很低的车子,会让人感觉到是开着底盘再走,车壳像是衣服一样,放在底盘之上。
由于拥有坚实的车身,新君威1.6T的179匹强劲动力,并不会让人觉得兴奋,而是无论怎么肆虐都会很有安全感。现卡妙思中国特别为别克车型开发了系列动力升级套件。卡妙思电脑是套件之一,用于将1.6T发动机提升至215匹。具体动力表现,后面再谈。首先来看看卡妙思电脑的安装过程:
卡妙思电脑的安装步骤
第一步,找到新君威1.6T发动机的涡轮压力传感器。如下图所示:
图中是新君威1.6T发动机的涡轮压力传感器,做工还是不错的。
从上图可以看出,涡轮压力传感器位于发动机右侧的进气管路之上。
第二步,拔掉新君威涡轮压力传感器的插头。如下图所示:
第三步,将新君威涡轮压力传感器的插头,接上卡妙思电脑的插座。如下图所示:
第四步,将卡妙思电脑的插头,插回新君威涡轮压力传感器的插座。如下图所示:
图中是卡妙思电脑插头和插座跟新君威涡轮压力传感器插头插座,全部接好的样子。
第五步,将卡妙思电脑的黑色电源线,接到新君威电瓶的负极。如下图所示:
第六步,将卡妙思电脑的红色电源线,接到新君威的电瓶正极。如下图所示:
第七步,将卡妙思电脑的主机,选择安全的位置固定好。如下图所示:
图中的开关分别表示动力提升的幅度。顾名思义,20%是马力提升的幅度为20%,10%是马力提升的幅度为10%,OFF即关闭电脑。这种可调设计,非常的人性化。
路试中,我们发现,原厂一档3000转弹射就可以响胎了,只能说原厂胎不是很给力。卡妙思电脑打开以后,一档响胎起步,换至二档油门到底,持续响胎,直到三档,轮胎才安静下来。这个动力实在是太疯狂了。把车开到车流中,速度提到涡轮迟滞的范围以外,动力可以说是源源不绝随叫随到,非常的爽快。但低速的时候,涡轮迟滞还是比较恼人。于是我们给这台车装上了卡妙思的套件之二 -------- WIND BOOSTER 4-MODE节气门控制器,用来实时调节油门响应速度。下面是卡妙思节气门控制器的安装过程。
首先,把新君威的油门传感器插头拔下来,接上卡妙思节气门控制器的转接器。如下图所示:
这里需要注意图中的安装技巧,当 WIND BOOSTER 面向我们时,原车插头的红色卡扣是朝左的。
图中是把卡扣,卡回原的样子。
接下来,将卡妙思节气门控制器的转接器,插回原车的插座。需注意此时,原车红色卡扣是朝车头的。而转接器的线是超副驾驶的。如下图所示:
最后,把卡妙思节气门控制器的显示屏,固定在顺手的位置即可。如下图所示:
至此,整个卡妙思节气门控制的安装完毕。下面来说说,节气门控制器的功能:
EC是ECO的缩写,也就是节能环保的意思,显示屏设计了10个段位可调。这个模式下,节气门响应会变慢,车子起步也会非常的柔顺。踩油门的感觉有点像踩棉花,类似于很多车的转向迟钝的调校,可以提高舒适性。当在这里主要用于控制起步,有利于省油。这个设计估计女孩子会比较喜欢。
这个是运动模式P1,有10个段位可调。这么模式会加快油门的响应速度,节气门开的会比原车要快。因此动力响应非常直接,安装在 1.6T 的新君威上,可以改善涡轮迟滞带来的加速无力感。开起来的感觉好像涡轮迟滞的时间缩短了。超车变道异常的轻松自如。
这个是运动模式P2,俗称竞技模式,也有10个段位可调。这个模式下,从起步开始,车子就是最大化性能表现。给人感觉挺绅士的新君威摇身一变,像是苏醒的狮子,脱缰的野马一样,随时就往前窜,刺激度油然而生。开起来无形中给人增加了紧张感。这种赛车般的调校,应该更适合喜欢暴走的人群。
图中是原车模式,意思很简单,就是恢复原车的设定。
最后,是我们试车的一些花絮……
      (订货电话:13588042005 qq 565241338同时诚邀各地店家加盟)
当我们离开时,还是需要感谢卡妙思为我们提供了更多的选择,更多的驾驶乐趣。套用一句名言,愿性能之火,可以燎原。
新君威1.6T加装卡妙思节气门控制器,非常完美。
发表于 2012-6-19 14:08 |只看该作者
发表于 2012-6-24 13:20 |只看该作者
谢谢楼主  。。。。。。
诚聘江苏二级建造师,初始转注均可
咨询电话:152 5198 0960 (张)
在线QQ:420 998 556
网址:http://www.qisinfo.com
发表于 2012-7-4 10:39 |只看该作者
为中华而努力读书!一包中华好多钱啊~~~
沈阳婚纱摄影www.osy.com.cn
发表于 2012-7-5 02:25 |只看该作者
6#
发表于 2012-7-7 17:18 |只看该作者
回不回呢,考虑再三,还是不回了吧。  彩虹阁美体会所{主营:减肥,丰胸,祛痘,美体,美容产品} http://caihonge.taobao.com/
GMT+8, 2026-8-17 07:40 , Processed in 1.263979 second(s), 12 queries .
