浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 气动隔膜阀特点
查看: 946|回复: 0
气动隔膜阀特点 [复制链接]
发表于 2011-4-12 14:34 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
气动隔膜阀特点
隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,省去了填料密封结构,且不会产生介质外漏。
  1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜,密封性较好。由于隔膜为易损件,应视介质特性而定期更换。
  2、受隔膜材料限制,隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
  3、隔膜阀按结构形式可分为:屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种;连接形式通常为法兰连接;按驱动方式可分为手动、电动和气动三种,其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。
  4.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中,也不宜在较高压力的管路中使用气动隔膜阀.
气动隔膜阀通常分为:常闭式气动隔膜阀、常开式气动隔膜阀和往复式气动隔膜阀 常闭式气动隔膜阀 的详细资料: 常闭式气动衬胶隔膜阀产品特点:G6B41J-10型 常闭气动 G6B41W-6.4型 G6B41J-6.4型 G6B41FS-6.4型设计与制造按: GB12239 结构长度按:GB12221 法兰连接尺寸按:GB 4216.4 试验与检验按:GB/T 13927常闭式气动衬胶隔膜阀 G6B41J常闭式气动衬胶隔膜阀用途和主要性能规范 1.本系列隔膜阀可根据不同的视裹材质,适用于不同温度下的不同流体介质管路上,作为控制介质流动的启闭机构。 2.G6B41J常闭式气动衬胶隔膜阀各种视裹材质的推荐使用范围:
视裹材质(代号) 适用温度 适用介质
  硬橡胶(NR) -10 o C~85 o C 除强氧化剂(如销酸、铬酸、浓硫酸及过氧化氢等有有机溶剂)外的氢氯酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿氯气、氨水、大部分醇类,有机酸及醛类等。
  软橡胶(BR) -10 o C~85 o C 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体,各种浓度稠粘液等。
丁基胶(IIR) -10 o C~120 o C 抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及无机酸元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。
氯丁胶 (CR)-10 o C~120 o C 动物油、植物油和无机润滑油及pH值变化范围很大的腐蚀性泥浆,抗磨性好。
友情链接:管接头 碳酸钙 talc 玻璃钢冷却塔 水箱 冷却塔 钢格板 玻璃钢制品 honeycomb ceramics 抗生素截止阀 北京冷库 废旧轮胎处理设备 搬场公司
GMT+8, 2025-11-24 18:21 , Processed in 0.029677 second(s), 12 queries .
