浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 医药冷库的精髓
查看: 740|回复: 0
医药冷库的精髓 [复制链接]
发表于 2011-4-12 14:15 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
医药冷库的精髓
 医药冷库的精髓:室外机组的装置。医药冷库的精髓:1. 1.地面安装均可作合适的室外机组基座。寒带地区应结合当地年最大降雪量,高于地面150mm以上的混凝土平台或钢构平台。考虑设备放置平台高度,高于地面的基座可以防止地面的水分、雪和风带物的侵害。基座与机组底盘之间应垫上减震块。拧紧固定螺栓之前。应再次检查机组的水平。
  墙壁或障碍
  设备各侧距离或障碍均不应小于“W距离。如可能,为使空气流通和便于维修。最好增大该距离。还应注意留有足够的空间,以便打开机壳进行维护工作。不许有头顶障碍。如果设备放置区三面有墙,设备需按井内设备装置法安装。
  医药冷库的精髓:多台设备
  并排放置设备之间的最小距离为最大设备的宽度。
  井内设备
  需用排气锥或排气管, 气流流动方向距障碍物应增到2W如果设备顶部不与井顶水平。将排气升高到井顶。这是最低要求。
  机组都应有一定的空间,任何方向上。该空间应等于装置机组的高度。装置在两边靠墙的角落,不允许的因为这样会形成热气循环,机组制冷能力下降,同时引起高压压力过高,高压压力维护开关动作。
友情链接:气动隔膜阀 北京汽车租赁 搅拌机 调直机 真空泵 电采暖 工业吸尘器 honeycomb ceramics 抗生素截止阀 北京冷库 废旧轮胎处理设备 搬场公司
GMT+8, 2025-11-24 11:47 , Processed in 0.027780 second(s), 13 queries .
