浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 除湿机部分
查看: 736|回复: 0
除湿机部分 [复制链接]
发表于 2011-4-12 14:11 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
除湿机部分
  目前市场上所使用的工业除湿机设备一般分为冷冻式除湿机和化学式除湿机,目前市场上的代表是转轮式除湿机两种. 冷冻除湿机是将空气冷却至露点温度以下,空气中的水气即凝结成水。将凝结水排除再加热即可获得低湿度的空气。空气的冷却来源可使用冷冻机的冷媒、冰水或卤水,现代冷冻除湿机通常采用冷冻除湿机专用压缩机制冷。
  ( 特性 )
  (1) 若冷却盘管的表面温度在 0℃以下,凝结水即在盘管表面冻结,使冷却效率降低除湿效果也降低,因此无法在低温工作。所以现代冷冻除湿机装备自动除霜装置。
  (2) 一般使用上,冷冻除湿的界限是在露点温度 0℃以上。
  (3) 价格低廉、结构成熟可靠,安装使用方便灵活。
  一般来讲,冷冻式除湿机适应温度在5-38度之间.(特殊机型可以在超过38度的环境中使用).适应湿度在30%以上的环境里除湿.
  转轮除湿机是一种化学方法除湿.主体结构为一不断转动的蜂窝干燥转轮。干燥转轮是除湿机中吸附水分的关键部件,它是由特殊复合耐热材料制成的波纹状介质所构成。波纹状介质中载有吸湿剂。湿空气通过转轮被干燥成干空气.
友情链接:烟囱新建 烟筒新建 水泥烟囱防腐 新建烟囱 烟囱刷航标 高空防腐 液压油缸 废旧轮胎处理设备 环氧地坪漆 honeycomb ceramics 抗生素截止阀 北京冷库
GMT+8, 2025-11-24 12:57 , Processed in 0.030568 second(s), 12 queries .
