浙江车网论坛 论坛首页 浙江工业大学采编实习基地作品 “提前”才是汽油泵维护的王道
查看: 1024|回复: 0
“提前”才是汽油泵维护的王道 [复制链接]
发表于 2011-4-12 09:26 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
车辆在行驶过程中有时候会很不给力,油门加不上,甚至直接罢工。这是由很多方面导致的,但是其中最重要的一点就是:车辆使用过程中对汽油泵没有进行正确使用和维护。车主们需要注意以下几个方面的问题:
第一,加油的时间要注意——切勿在油表达到最底端,爱车发出警报信号后再去加油。如果经常采用这种方式去加油,汽油泵就会早期损坏。因为汽油泵实际上是一个很小的电机,这个电机在工作过程当中也会产生一定的温度。当汽油泵本身产生温度的时候,却无法通过一些方式来散温。由于我们现在采用的汽油泵散热方式一般都是  散热方式,也就是汽油泵本身就放在油箱里了,直接沁到汽油当中,所以汽油就会对汽油泵产生一定的散热作用。那么当邮箱中的油经常处于低油位,汽油泵就会经常暴露在外面,直接导致散热能力变差。久而久之汽油泵就会早期损坏。所以车主们尽量在保持还有一格油的时候就去加油。
第二,在使用过程当中,车主首先应该学会自我判断汽油泵工作好坏的能力。汽油泵在使用过程中出现问题是有前兆的。比如,车辆在驾驶的过程中突然罢工了,很多车主最后就会发现时汽油泵的问题。但是汽油泵在这种情况下的损坏都会有噪音大的前兆。汽油泵噪音比较大就是暗示我们汽油泵本身出现问题了,然而噪音大也并不是表示汽油泵完全损坏,因为噪音出现也是有两种情况的,还有一种情况就是汽油泵在工作过程中,当汽油泵下段的虑管会因为加的汽油本身不洁净,其中杂质过多,管被堵住之后,会在汽油泵工作的管道里产生一定的真空度,那么这段时间抽上去的汽油就不多,而是带有一些空气的。因此,这个时候汽油泵也会产生强烈的噪音。所以在发现这种噪音的时候应该及时清理,这样才能延长汽油泵的使用寿命。如果我们对这种情况漠不关心,汽油泵在短时间之内就会损坏。
由此可见,我们对于爱车的保养还需要一定的预先能力,不能得过且过,将就着就好。无论是加油还是对汽油泵噪音的处理,都需要及时,甚至是提前。
                                                  广电801   陈玮玮
GMT+8, 2025-11-21 17:33 , Processed in 0.030802 second(s), 12 queries .
