浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 韩国食艺坊东营钛钢系列饰品的工艺
查看: 506|回复: 0
韩国食艺坊东营钛钢系列饰品的工艺 [复制链接]
发表于 2011-10-4 14:10 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
韩国食艺坊祥云钛钢系列饰品的工艺
<1> 线切割:
  韩国食艺坊使用不同大小的钼丝(金属的一种,硬度高),用一台线切割机,以很慢的速度,韩国食艺坊反骗子把饰品外型割出来,然后全人手打磨,越复杂和高难度的款式,出货越。
<2> 精密压铸:
  韩国食艺坊首先用腊把样品雕出来,再放到专用的石膏中,脱腊,用1500~2000度的高温把原料溶解,再倒入石膏模具中,再加压,脱模,然后全人手抛光。因为压铸需要专用的石膏模具,所以价格有所不同。
<3> 抛光面:
  韩国食艺坊在高速转动的棉布抛光轮上涂上抛光腊,再把饰品接触布轮,令到表面光亮,而且还可以反射光线。有些顾客误会了,它是电镀的,其实它不是电镀的,因为钢饰品内外材质一样,只需要抛光就可以有镜面的效果。有电镀的商品,我们有说明。
<4> 拉砂面:
  韩国食艺坊用砂纸带把饰品表面做成磨砂的效果(光线不反射),令到表面有一种哑光的效果。
<5> 喷砂:
  韩国食艺坊喷砂的主要工作原理是:将砂(极细微的磨料,银灰色)置于水中,用磨液泵和压缩空气,通过喷枪将磨液高速喷射到钢首饰表面,形成一层银灰色的镀膜.令首饰更显高档,而且不易脱色,越受到各品位人士的喜爱.
<6> 真空电镀:
  韩国食艺坊真空电镀主要包括离子电镀、真空蒸镀、溅射镀和离子电镀几种类型,(也叫纳米电镀电著法)它们都是采用在真空条件下,通过蒸馏或溅射等方式在物体表面沉积各种金属和非金属薄膜,通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层,同时具有制作速度快和不易退色的突出优点,但是价格也较高,可以进行操作的金属类型较少,一般用来作较高档首饰和手表的功能性镀层.
<7> 镶树脂:
  韩国食艺坊(也称:滴胶,硬塑料)首先用高温把饰品加热,再把树脂涂在首饰上,因为是加热处理,所以在佩带过程中是不易脱落的.
<8> 镶锆石:
  韩国食艺坊主要分两种,一种是用AB胶粘上去的,因为是专用胶水,所以是很牢固的。另一种是,采用机器压镶,做工复杂,非常牢固,而且做工精细,但价格要比用AB胶粘的要贵哦。
<9> 镶碳纤维:
  韩国食艺坊它价格昂贵,但用在首饰上,随着视线移动,效果立体,很漂亮。碳纤维是一种纤维状碳材料,它是用一些含碳的有机纤维,如尼龙丝、腈纶丝、人造丝等做原料,将这些有机纤维跟塑料树脂结合在一起,放在惰性气氛中,在一定的压强下加强热碳化而成。碳纤维是一种具有导电性、强度大、密度小,耐腐蚀、耐高温的新型材料。用碳纤维与塑料制成的复合材料,可以代替铝合金来制成推力大、噪音小、耗动力小的轻型飞机.用在首饰上令到表面有立体的纤维状,用光反射会随着你的视线上下移动.令到款式更加特别,韩国食艺坊充分展现潮流趋势.
韩国食艺坊高仿艺术饰品中国高仿艺术饰品第一品牌!
GMT+8, 2025-8-7 05:28 , Processed in 0.032315 second(s), 12 queries .
