浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 有备无患 长假前别忘给车辆做6点"体检"
查看: 603|回复: 0
有备无患 长假前别忘给车辆做6点"体检" [复制链接]
发表于 2011-9-15 10:40 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      车主故事:厌倦了“上车睡觉,下车拍照”的跟团旅行,车主毛先生准备在今年国庆长假期间和朋友一起驾车远赴新疆,领略喀纳斯的最美季节。除了规划行车线路、预订酒店、安排游玩项目等准备工作外,毛先生特别致电编辑部,希望就车辆长途出行前的注意事项进行咨询。为此,记者采访了东风日产威佳专营店的相关技术人员。      专家答疑:“不怕一万,就怕万一”,尤其是毛先生这种准备进行远途自驾游的朋友,更应该在出行前对爱车做一次深度保养,详细检查车辆的所有部件。如果准备工作没有做好,一旦轮胎、发动机、刹车等重要部件在高速行驶过程中出现小故障,都有可能引发意外;而空调、车灯、导航等细节也不容忽视,若这些系统出现故障,也将给出行带来不便和隐患。
在爱车的“体检”过程中,要特别注意以下几个方面:
       第一、是检查发动机、刹车、方向盘等关键部分,因为一旦这些部件出现问题,就会危及驾驶者的安全。
燃油系统和进气系统,是发动机最容易出问题的部分。因此,在出远门之前,对发动机进行检查十分重要。而刹车与方向盘失灵就更加危险了,在人流车流较多的节假日,即便是刹车稍有延迟、方向盘偶尔不听使唤,都容易酿成交通事故,特别是在高速公路上,带来的后果往往是灾难性的。而这些问题,在出行前的车况检查中都是很容易被发现的。
      第二、要对各种油液进行检查,例如机油、变速箱油、转向助力油、制动液等,检查各种油液位是否在正常范围以内,液位过低需要及时添加。由于在长途或高速行驶中,渗漏会加剧,因此如果发现有部件渗漏,需要进行密封处理。
      第三、是检查全车灯光。灯光在车辆行驶中的作用非常重要。转向灯、近光灯、远光灯、雾灯以及示宽灯,都有各自的功用,缺少任何一个都会影响到行驶安全。出行前不仅要检查灯泡,还要重点检查一下控制开关是否正常。如果需要在夜间长途行驶,最好在4S店多买几个灯泡和保险丝以防万一。
      第四、是检查底盘。汽车底盘的工作环境非常恶劣,尤其是在长途自驾游过程中,因此出行前务必对底盘进行检查和维护,发现问题立即检修。
      第五、是检查轮胎。据统计,在高速公路上发生的交通事故中,由爆胎引起的占到70%以上,由此可见轮胎对行车安全的重要性。一定要养成使用气压表测量胎压的好习惯,不能凭肉眼判断。另外,胎纹中夹杂的碎石、钉子、铁屑和玻璃碎片等异物应当及时清理,否则可能会在行驶中刺伤轮胎。
      第六、是检查电控系统。电子控制燃油喷射的汽车都安装有发动机电脑,将诊断电脑连接到发动机电脑上即可查看各种部件的工作状况。出行前最好到4S店利用诊断电脑对各部件进行检查,潜在的隐患可以通过诊断电脑查看到,所以这项检测是非常重要的。
      另外,出行前车主朋友最好对吃、住、加油以及夜间行车等问题进行提前筹划,才能更好地享受自驾游的乐趣。首先要对自驾游信息、景区、路线等进行咨询规划,最好制定一本详尽的路书。其次,尽量避免长时间驾驶,一般情况下,行车2小时后就得休息10~20分钟,单日行程不宜超过500公里。很多车主喜欢边开车边听音乐,但在驾车过程中,要避免听过于舒缓的歌曲,以防犯困。国庆长假是旅游的传统旺季,建议车主朋友在预订宾馆时最好提前两个星期预订。至于加油方面,由于自驾游环境复杂,在油量不足油箱四分之一时就应进行加油,以防急需加油时却无法开到最近的加油站。
GMT+8, 2025-7-21 22:43 , Processed in 0.037126 second(s), 12 queries .
