浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 秋冬季机油使用疑问多 专家为您细解答
查看: 576|回复: 0
秋冬季机油使用疑问多 专家为您细解答 [复制链接]
发表于 2011-8-29 10:03 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
    气温一天天下降,人们都穿上了保暖的秋装,车主也在忙着为自己爱车换上耐寒用品。近日,询问深秋车辆保养注意事项的车主也多了起来,特别是关于机油的使用和更换问题最多。车主赵先生的疑问很具有代表性,他驾驶的某品牌高级轿车机油总是缺机油,发动机又不漏机油,不知都跑到哪去了?其实很多车主都有类似经历,为此笔者请专家为车主解答关于机油的相关疑问。机油如血液 不能随便用
车主都知道要根据发动机性能给汽车加注相应标号汽油,其实机油也是如此。它如同人的血液,能够润滑、清洁发动机,带走油泥,还能降低发动机温度和磨损程度,延长使用寿命,还起到防止缸体生锈防蚀和密封的作用。
据长春市瑞德汽车销售有限公司售后服务总监邹波介绍:市场上机油可分为矿物油、半合成油、全合成油几种,矿物油正被逐渐淘汰,使用最广泛的是半合成油,大多数经济型轿车和20万元以下汽车都使用这种机油;而全合成油多使用在高性能汽车上,因为它流动性好,能有效降低发动机温度,不过价格更贵。
此外,据邹波介绍,机油也有型号,不能乱加注,比如5W-30机油,"W"代表winter(冬季),其前面的数字越小说明低温流动性好,冷启动对发动机保护好;“W”后的数字是机油耐高温的指标,数值越大说明机油在高温下性能越好,5W-30机油适用温度范围从-30摄氏度至30摄氏度。
邹波提醒车主朋友们,冬季即将到来,车主在给爱车换机油时,一定要看清机油的型号,根据自己爱车保养手册上推荐的机油标号来更换机油。
使用疑问多 专家为您细细答
近期气温偏低,因此很多车主在为爱车更换机油时也遇到一些疑问。
车主杨先生:“全合成机油效果好,是不是什么车都适合用?”
长春市某汽车服务公司售后经理张勇表示:全合成机油性能虽好,但是用在经济型轿车甚至中高级轿车上都并不适合。由于经济型轿车发动机制造工艺和技术没有高级轿车高,加注全合成机油既不利于冷启动,也会影响密封性能,易造成发动机磨损。所以经济型轿车最好使用半合成机油或厂家指定型号机油。
车主孙先生:车原来使用全合成油,现在打算换成价格便宜些的半合成油,可以吗?
张勇:机油不能随便换,原厂使用哪种机油,现在还要坚持使用这种机油,如果发动机、电脑进行过改装,那还要根据情况决定是否要使用全合成机油,而且目前市场上机油品质真假难辨,建议车主最好还是去4S店更换机油。
车主赵先生:自己驾驶的某品牌高档轿车机油总是不知不觉地“消失”,需要经常补充,不知是何原因?
邹波:高档汽车一般都使用的是全合成机油,全合成机油粘度低、流动性好意味着有部分机油容易从汽缸、活塞环的间隙中流入燃烧室参与燃烧,还有部分机油在发动机高速运转时被高温蒸发掉,而且一些德系高级轿车换油周期也比较长,在一万公里左右,因此高档汽车“丢机油”属于正常现象,特别是在磨合期更是比较费机油,只要不发生冒蓝烟(烧机油的明显表现)的情况还基本属于正常。
车主闻先生:现在天气转冷,此时是不是需要立即更换机油?
张勇:目前车辆普遍加注5W-30机油,其适用温度范围从-30摄氏度至30摄氏度,因此此时没有必要更换机油,即使需要更换机油,不同品牌机油也不可以混用.
GMT+8, 2025-12-5 10:43 , Processed in 0.031479 second(s), 12 queries .
