浙江车网论坛 论坛首页 我要咨询 车内漏水如何处理?
查看: 1435|回复: 2
[用车咨询] 车内漏水如何处理? [复制链接]
发表于 2011-8-23 10:16 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
最近下雨比较多,脚垫下有些积水,不知有啥办法可以解决?
发表于 2011-8-23 10:43 |只看该作者
●脚垫下积水 车底盘都安装有排水孔,如果排水孔胶圈损坏或脱落,或者排水孔被泥沙堵住,涉水后积水很容易进入车内。在雨水天气过后,应当及时翻看一下脚垫下面是否潮湿,发现积水应当及时拆卸晒干,以免雨水浸泡车底盘。
●车门漏水 李女士把车停在大树下,大雨过后,第二天发现副驾驶座下积水,笑称“甚至都能养鱼了”。到汽修厂检查后告知,由于车窗玻璃密封条变形造成的车门进水。由于该车雨天停在大树下,雨水顺着树枝渗入车内。另外,车主还得警惕往车窗上插的名片很容易破坏车窗密封条。一旦车门内进水,主要对车窗控制线路、门锁块和玻璃升降器有影响,雨水会冲掉这些部件上面的润滑脂,导致这些部件工作不良,严重的还会导致玻璃升降开关损坏。
●天窗漏水 天窗被大家喜爱,但逢雨天天窗也是最容易漏水的地方。一旦渗漏,如不及时发现修理,导致天窗不能正常开启。
●后备厢积水 后备厢进水是车主最不容易发现的,后备厢密封条密封不良,以及后尾灯密封不良都会导致车内积水,老旧车辆和车尾出过事故的车应当重点检查备胎位置是否有积水。若发现有积水进入到后备厢内,应当及时更换密封条,检查车灯的密封性。
雨季未过,小心车内漏水。汽修专家提醒车主,雨天过后除了需要及时清洗外表,更重要的是查找渗漏点。车门、天窗、后备厢都是重点检查区域。雨水渗漏进车内任何部位都会导致车体锈蚀,会影响很多部件正常使用。因此,发现渗漏后要立即清洁并进行检修并晒干,以保障爱车的正常使用。
发表于 2012-1-25 01:02 |只看该作者
增长了不少见识,以后要经常上来瞅瞅哦!
GMT+8, 2024-11-25 17:18 , Processed in 0.023474 second(s), 12 queries .
