浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 雨天科学行车是关键 即时清洗保养不能忘
查看: 1089|回复: 0
雨天科学行车是关键 即时清洗保养不能忘 [复制链接]
发表于 2011-5-20 14:14 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
最近雨水不断。如何在雨水天气正确行车,对车辆的保养至关重要。
首先,注意积水的通过。积水是雨水天气行车经常遇到的问题。专家提醒,达到轮胎50%以下,一般车内不会进水,不会有什么大的问题,可以安全通过。如果涉水深度更一些,没过轮胎了,则应该注意了,容易对发动机造成相应的损坏。确定发动机是否损坏,可以先把车停下来打开空滤器盖,看空滤器有没有问题。一般发动机有问题的话,活塞点会产生异常压力。如果继续使用,可能造成发动机更大损坏,是很危险的。一般来说,水位高于大前灯了,就不要走了。
其次,要注意车辆的清洗。雨水有一定的酸性,要注意清洗和干燥,否则容易使车身、底盘等部分氧化生锈,加速车辆的老化。
另外,需要提醒的是,如果车辆涉水行驶中突然遇上排水管浸水造成熄火,则不可强行启动,而是要拖车处理,不然可能造成发动机爆缸,而且可能会由于操作不当得不到保险公司的理赔。如果车内进水,则应到4S店进行相应的诊断和维修保养。
GMT+8, 2025-12-2 10:57 , Processed in 0.024838 second(s), 12 queries .
