浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 每万公里两百块的养护--让您的爱车终生无大修
查看: 443|回复: 0
每万公里两百块的养护--让您的爱车终生无大修 [复制链接]
游客 发表于 2012-2-21 17:32 |倒序浏览 |打印
“油森”有效的解决奥迪和宝马的烧机油问题!(央视7套广告热播中)
◎德系车机油消耗过大是通病,尤其奥迪和宝马为最甚!你的油质可能不好,发动机保养可能也没跟上,解决办法就是给车进行大修,大修后看看还烧不烧,如果没解决就只能换发动机了...
◎能造成烧机油的几种主要情况:
1,气门油封失效,机油由气门油封进入燃烧室后参与燃烧,其现象是冷车启动时,消音器处冒蓝烟.达到热车状态时,现象明显减轻..建议更换新的气门油封.这种情况维修成本最低的
2,活塞环磨损超差,活塞环失去应有的弹性和密封性,不能刮掉缸筒内多余的机油,同时会产生"下排气".不论冷车热车都会从消音器处冒蓝烟.而且会发现机油有明显的消耗.建议在确保缸筒在标准的磨损范围之内,更换新的活塞环.
3.缸筒磨损超差,现象同上.主要是缸筒内失圆度和活塞上止点的尺寸超差,到了这一步,只换活塞环是解决不了问题的了,.需要去镗磨店去做镶套镗缸处理,即大修.
◎其实以上几种造成烧机油的原因通过平时的保养是可以避免的。
◎“油森”的问世彻底解决了德洗车机油过度消耗的问题。
◎油森介绍:油森是种全能型的油品超级添加剂,它颠覆了传统添加剂产品原理和使用方法,可添加到任意油品中使用,通过添加到不同的油品中油森可实现对汽车引擎、机油路、燃油路、燃油喷射系统、变速箱、差速器等系统提供省钱、方便、快捷的一体化免拆修复和维护方案,并可对磨合期车辆提供安全磨合保护,即使把油森的各项功能分开和进口的专业单项产品相比功效上也具有绝对的优势,处于国际领先水平。汽车加入油森:5分钟后可感受噪音降低,10分钟可感受动力提升,15分钟至一小时即可完成对汽车金属部件的清洁、修复和持续维护。
◎油森重大技术突破:
1)CROSS制成技术首次在该领域应用。
2)跨界使用可适应任意燃油和润滑油,甚至普通水中都可以使用。
3)超浓缩封装,密度高达1.25是比水还重的油,大大缩小的添加比例,降低储运成本。
4)物理制成技术,脱硫脱酸处理接近中性,具有极高的安全性。
5)能在正常使用中完成对金属表面的调理、修复和维护。
6)一剂多能,油森添加不同比例即可实现不同功能。
7)超低的添加比例,和超长的使用周期形成超高的性价比。
◎只要在烧机油的汽车机油中加入一瓶油森,机油过度的消耗的问题立即解决!并可实现对引擎的持续保护。
浙江湖州南浔地区车主及有意代销的汽修厂4S店请联系!徐虎15167253202   谢谢!
GMT+8, 2025-11-27 10:05 , Processed in 0.019523 second(s), 12 queries .
