浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 我该怎么办I 雨天用车你该知道的那些事
查看: 994|回复: 0
我该怎么办I 雨天用车你该知道的那些事 [复制链接]
发表于 2011-5-12 16:19 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
一直以来我们汽车之家的用车技巧类文章并没有一个统一的命名,那么从今天开始,当您看到这个题目:“我该怎么办?”的时候就是代表着是我们用车技巧类给您解答一些用车知识类的文章。
    好了,直接进入主题。过了立夏节气也就意味着夏天马上就要开始了,随之而来的就是高温、高湿度以及频繁的下雨。特别是下雨是最容易给我们用车的时候带来一些麻烦的比如玻璃上挂满水珠阻挡了视线、打伞进车里弄的车里都是水……,因此今天我就和大家一起说说下雨的时候一些用车的注意事项。
    其实在下雨天用车无论是开车N长时间的老手还是刚刚拿到驾照的新手来说都挺有必要的。既然您点开了这篇文章,那么无论是否熟知相关知识都再阅读一下,老手加深了解新手学些知识,也许文章中提到的一些部件您在平常或者4S的人忽略检查了呢?
    注:以下提到的几点都是雨天用车中比较重要的地方,因此特意拿出来和大家分享,而关于雨天行车的技巧,我在文章最后列出了我们之前写的讲解文章。
雨刷需要定期检查,避免雨刷失效
    我们先来说说雨刷,这玩意我们的使用频率非常高,但也正是我们经常就更需要特别对它进行检查,避免因为雨刷问题导致出现一些潜在的安全问题。
    我们在使用的时候如果发现雨刷和玻璃摩擦发出“刺啦”的异响或者发现雨刷在玻璃上“蹦”并且留下很多道痕迹,那么就需要更换雨刷了。
我们列一些常见的雨刷器故障时的风挡玻璃会出现的情况
    带状条痕
产生的原因:雨刮胶条没有与玻璃充分接触。
解决办法:检查雨刷器总成或者更换新的雨刷器
    雾状条痕
产生原因:车玻璃上有油脂存在,或者雨刮器上有油脂。
解决办法:用中性清洗剂清理玻璃或者雨刷上的油脂
    工作的时候产生异响
产生原因:雨刷胶条磨损、臂杆及支架损坏
解决办法:更换雨刷器或者检查雨刷器总成。
    胶条裂痕/变硬:
产生原因:雨刷器质量低下、受到化学物质腐蚀或者到使用寿命。
解决办法:更换雨刷器。
天窗导水槽需要检查,避免水从天窗进来
    长时间不使用或者环境中空气比较脏都会导致天窗的内部会积聚很多污物。例如:灰尘、树叶等。这些杂物会被雨水冲进天窗排水槽中堵塞天窗排水管,而当排水管堵塞之后,排水槽中的积水超过排水槽的高度之后就会进入车辆的内部,造成车辆内饰的损坏(注:您的车有天窗,请在雨季来临之前一定要仔细检查天窗的密封)
『积水会从前后的排水孔流出车外』
    我们所说的天窗排水管一般位于天窗的四个角,连接着天窗排水槽以及位于门边或者前后翼子板板附近的排水孔。因此我们在经常下雨的季节到来之前最好要检查一些这些地方,避免“天降甘霖”。
使用天窗注意事项:
1、在开启天窗前应注意车顶是否有阻碍天窗滑行的障碍物。
2、在颠簸道路时尽量不要使用天窗,避免因振动引起天窗和滑轨的相关部件损坏。
3、下雨天或清洗车辆时严禁打启天窗,以免酦雨或水滴使天窗内的胶条和金属容易老化和生锈。
4、如果您是住在寒带地区,户外有结冻的情形时,请忽强行开启天窗,因冰冻所造成的阻力可能会对机械组件造成伤害,甚至烧坏马达。
『天窗滑轨是我们最需要注意的,时常清理其中的杂物很重要。』
天窗的保养事项:
1、定期清楚天窗滑轨上的灰尘、泥沙或者落叶等。
2、在洗车房洗车时,切勿使用高压水**对准天窗周围的密封圈喷,避免密封圈在高压水柱的喷压下变形。
3、每次保养的时候请4S店为天窗进行润滑。
雾灯需要检查,防治进水和短路
    在大雨和大雾天气下,车辆的雾灯能给我的行车安全提供非常大的帮助,简单来说就是不仅仅能提供照明还能告诉其他车辆你的位置,减少交通事故的产生。
『进水的雾灯的透明罩就像是用的一层毛玻璃』
『正常的情况应该是很透明的』
    对于雾灯的检查我们需要在平常的时候注意灯光是否能正常工作,并检查雾灯内是否有漏水的情况,如果发现问题需要我们及时修理。另外,这里仅仅提及的是雾灯,如果前后大灯也有进水现象也请及时清理。
提高驾驶视线,可以给车窗涂上防雨材料
    下雨时开车最大的问题就是雨水很容易粘在玻璃上影响视线,而为了避免这种情况有些厂家就给车辆使用的斥水玻璃,但当我们的车用的就是普通玻璃的话怎么才能达到和斥水玻璃一样的效果呢?我们可通过在车玻璃上涂上防雨材料达到和斥水玻璃相同的效果。
什么是斥水玻璃?
    一般当水落在玻璃上时, 会粘附于玻璃之上形成水渍, 由于水渍的厚度不均匀, 所以光线的透射没有规律。在视觉上,窗外的景物就会模糊、变形。而斥水玻璃的表面经特别 的氟化物处理,雨水落在玻璃上就凝聚成水珠滑落,减少水渍。
    在市场上这种防雨材料被很形象的称作“雨敌(官方名称:拨雨剂)”,简单来说就是把这东西涂在玻璃上就能降低雨水粘在玻璃上的概率。
『往玻璃上洒水,涂了雨敌的部分水就很容易的流下来。』
    它的工作原理就是当你把它涂在玻璃上以后,它在玻璃上形成一层可以使雨水很容易滑动的保护层,这样车辆在行驶当中就可以通过车辆前进时与空气产生的向上的力把雨水吹走,使得你不开雨刷器也能保证有很好的视线。
使用注意事项
1、小雨以下的雨量比较明显,中雨、大雨作用就不明显。
2、车速必须在30公里以上时效果才明显。
2、涂刷的时候玻璃表面一定要干净!否则影响效果。
3、不可用于非玻璃表面。
4、保留时间短,基本1-2个月就需要打一次。
晴雨挡可以在雨天避免车内产生雾气
    晴雨挡主要是用来挡雨的,也许有的人会提出疑问,在车里怎么还需要挡雨啊?其实,在下雨的时候,尤其是夏天,车外温度急速下降,而车内的温度,下降就要慢好多,这样车内空气中的水分就容易凝结在汽车玻璃上面,(就好像戴眼镜的人冬天从外面进到有暖去的家里之后,眼镜片迅速凝结了雾气一样)这样就使驾驶员无法看清楚车外的道路等情况,影响驾驶安全。
    当发生这种情况的时候,有两种解决办法,一时开空调向玻璃上吹风,第二就是打开窗户,这两个方法都可以使车内温度尽快下降,二来将车内的空气和车外的空气互相流通,散发空气中的水分。
    不过开空调费油这都知道,因此很多朋友都会选第二种办法。但车外在下雨,开窗户无疑会让雨水进入车内,所以这个时候晴雨挡就能发挥它的作用。安装晴雨挡之后,可以遮住一部分雨水,这样就可以打开车窗了,但车窗也只能打开一点小缝(最多3-5cm),开的幅度大了,雨还是会进入车内的。 另外,晴雨挡还能在遮挡侧面的太阳,在某种侧面看一举两得。
晴雨挡的缺点
1、雨量小车速慢的时候能起作用,但雨量太大的时候基本就不起作用了。
2、会产生比较大的风噪。因为它装在车门玻璃的上部,就影响了整车的外观空气流动性,因此会在车辆速度较快的时候会产生比较大的风燥,影响乘坐舒适性。
橡胶脚垫、收纳箱可以放雨具避免车内弄湿
    开车的朋友都有这样的经历,当我们打着伞进入车内,脚底和雨伞上都是雨水,这样雨水就很容易弄脏我们的内饰,甚至很容易把一些内饰泡坏。
    因此我们可以在雨季来临之前给我们的车上换上橡胶脚垫,并在后备厢准备一个收纳箱,可以防潮湿的擦车布或者雨伞。
选购橡胶脚垫的注意事项
    第一、选择味道小的脚垫,因为脚垫是塑料制品,而塑料本身就有刺激的味道,因此选择一个味道比较小的脚垫对我们身体健康也是有帮助。
  第二、从详细看防滑钉,好的脚垫防滑钉的设计会比较厚实,而低质量产品,防滑钉的设计则很软很细,根本起不到防滑的作用。
    文章总结:
    下雨天其实是对每个驾驶员的一个非常大的考验,在行车和用车中稍不注意就可能给我们自己带来一些麻烦,而今天我们和大家说的主要是用车方面需要注意的事情,而关于雨天开车方面的知识我们的同事之前也做过相关的选题,您可以点击下面的链接进入文章。同时,我们汽车之家用车养车频道也在收集各位网友关于用车方面想了解的知识,如果您有任何的需求和建议均可以在下面的空栏中告诉我们,我们会及时的进行处理并进行解答。常在河边走没有不湿鞋的,万一那天我们赶上了暴大的雨,车被淹了我们也别着急,下面也和大家说说车辆被水淹了之后需要注意的地方。
『上图的V3菱悦外表虽然完整,但车内其实已经被“掏空”』
    1、如果车辆在行驶过程中涉水了,出现进水熄火情况,这时需要先保持冷静并立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,因为这样会对发动机造成很大的损害,而且保险公司会予以不受理赔处理;然后尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路,再把车辆移至安全地点,尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水流出,避免损坏三元催化转换器及消声器。
    2、车子从水中出来后,要对发动机进行检查:先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。经过判断后,如果确定水进入发动机内部了,那应当先拆下火花塞,人为方式切断燃油供给系统和点火系统,然后使用马达来运转发动机,使进入发动机内部的水顺利排出。
    3、同时需要检查车辆各系统油液状况,以免进水后出现起沫、浑浊等现象出现而引起机油变质,失去润滑作用,再加上水份可能带有沙粒而使发动机过度磨损,这时应及时进行清洗和更换。检测完毕后需要清洁发动机舱内部电器连接部件,以防止水分积存在电器连接部位造成的腐蚀和有沙子残留。重点清除部位是:保险盒、传感器插头、车身积水存积处。上述的部件清理完毕后,可以进行车辆路试,尽量保持中低速行驶,认真听清楚发动机在行驶过程中是否有异常噪音。如有明显行驶噪音,那应当再把发动机轴承和旋转部件检查一遍,以免这些部件因为过度磨损而损坏。
    4、涉水中如果水进入车厢内,维修过程主要是清理车内积水,位于车辆底盘下部有几个密封胶条,打开胶条能够放出车厢内的积水。但由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发,安装后还要注意打开空调,将车辆循环开关调整到内循环,使车厢内水蒸气通过空调系统排出车外,这样可以更有效地除湿,以免车辆用品发霉变质影响使用。
    5、底盘部件在涉水过程中容易造成润滑油的变质,尤其是涉及到转向、传动等系统。同时,应在路试过程中仔细倾听底盘是否有异常声音传出,或者对底盘进行拆装检查。
    6、检查变速箱是否也进水了,因为变速箱进水了会使变速箱的齿轮油变质,润滑作用失效,长久使用会造成齿轮磨损。而自动变速箱车型还需要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水了。
    7、刹车油和四轮刹车是必需检查的项目,这是关系到行车安全的重要项目,这里重点检查的是刹车油,刹车油进水了会变质,会导致刹车失灵,严重的话会引发交通事故。
GMT+8, 2025-12-2 19:52 , Processed in 0.033258 second(s), 13 queries .
