浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 八种查找汽车油耗增加的方法 检修很重要
查看: 3206|回复: 15
八种查找汽车油耗增加的方法 检修很重要   [复制链接]
发表于 2013-2-22 07:50 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
车主偶尔会发现车辆油耗会突然增加,虽然知道会有故障但却不太容易找出答案。今日绍兴汽车网编辑就为广大车友提供八种检测方法,及时挽救油耗危机。
1、在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少。这时车主们应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
提示:适时为轮胎充足气
2、检查轮胎的磨损程度。如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
提示:必要时可更换新的轮胎
3、在行驶中或启动时发现车轮有异常响声。网友们应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
提示:检修轴承及刹车系统
4、离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。
提示:需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮
5、当车辆已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象。这时油耗会明显增加。
提示:如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了
6、当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。
提示:如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,若此时还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了
7、如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
提示:应该换火花塞了
8、当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
提示:换掉出问题的部件
发表于 2013-2-24 03:12 |只看该作者
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下
仙国大帝
发表于 2013-2-28 11:43 |只看该作者
嘻嘻,我进来帮忙支持一下啊。。
发表于 2013-3-3 11:23 |只看该作者
沙发,板凳都没偶的份了。www.yidongshangxueyuan.com  移动商学院 百位名家零距离
移动商学院,百位名家零距离 www.yidongshangxueyuan.com
发表于 2013-3-8 09:30 |只看该作者
嘻嘻,我进来帮忙支持一下啊。。
6#
发表于 2013-3-13 15:52 |只看该作者
水平很高啊,值得学习!!!!!!!www.yidongshangxueyuan.com  移动商学院 百位名家零距离
7#
发表于 2013-3-14 22:52 |只看该作者
谢谢你啊,好帖子不顶不行
电影大亨
修仙狂徒
8#
发表于 2013-4-6 22:39 |只看该作者
我来了~~~嘿嘿~~www.yidongshangxueyuan.com  移动商学院 百位名家零距离
发表于 2013-4-9 16:44 |只看该作者
嘿嘿~奸笑中!
bbs.internationalsalesandmarketing.netbbs.internationalsalesandmarketing.net
发表于 2013-5-7 13:43 |只看该作者
GMT+8, 2025-12-2 12:51 , Processed in 0.028214 second(s), 12 queries .
