浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 浮肿脸拯救术 6步骤恢复立体紧致小脸
查看: 513|回复: 0
浮肿脸拯救术 6步骤恢复立体紧致小脸 [复制链接]
发表于 2012-2-8 22:08 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
导语:你是天生肉肉脸?还是前一晚喝太多水了?或是生理期来脸部就会变浮肿?不管是哪种情形,只要利用平日的保养按摩与彩妆,就能拥有彷佛微整形过的小脸蛋!
平时抹保养品,方法对了吗?点击查阅更多》》》
你平时是如何涂擦保养品的呢,如果只是将其草率的拍打在脸上,然后就结束了保养程序,那就只能跟小脸说再见了!
在使用保养品时,除了不要大力拉扯到脸部纹理外,请尽量都在使用完每样保养品后,将两手搓热,以手掌的温度由下往上、由内往外的方式,慢慢地按摩并拉提肌肤。
建议可以加入1~2项的抗老产品,让肌肤紧致的效果更明显。最后再用指节稍微加压一下像是脸部与颈部交接的轮廓线位置、嘴角、眼下与颧骨下方,来消除浮肿状况,让脸部立体度UP!点击查阅更多》》》
彩妆画法收缩脸部面积
接下来就赶快利用彩妆画法收缩脸部面积,恢复紧致的立体小脸!通过浅色的粉底涂抹在脸部中间,深色的则要涂抹在脸周轮廓附近,如此一来,就可以明显产生小脸的视觉效果。
除此之外,像是脸颊的描绘方式,利用斜长型刷子让脸部看起来变圆润的圆形画法。眼妆也可以加强眼线的描绘方式,来让眼部放大,而使得五官突显集中,自然而然小脸效果就能完美呈现。 点击查阅更多》》》
浮肿脸拯救术6步骤
Step1:先以紧致精华按摩
在做完基本的保养之后,可以在最后以紧致抗老型的精华液,再次按摩提拉脸部。从脸颊部位开始,以由内往外的方式一直带到耳后与太阳穴位置。
Step2:再用指节按压脸部
为了让脸部的浮肿现象可以快速的消退,在按摩完脸部后,再以指节稍微施加一点力道,一样由内往外并且由上往下的按压。点击查阅更多》》》
Step3:涂擦肤色相近的粉底液
先整脸涂擦上与肤色较为相近或是浅一色的粉底液。建议不要使用过白的粉底液,这样反而会让脸部看起来膨胀。
Step4:深底使用在脸周
脸部周围与颈部连接的位置,可按压上较深色的粉底,色调以比肤色暗2色的色调会更自然,也能让脸部线条瞬间变得明显与紧致。点击查阅更多》》》
Step5:全脸刷拭上透明蜜粉
为了使脸部的妆感更加服贴,所以整脸刷拭上薄薄一层的蜜粉。尽量挑选透明色的蜜粉才不会改变刚刚上好的粉底色调。
Step6:最后刷拭上深色修容
最后上过蜜粉后,一样在最容易显得浮肿的脸周加强刷拭上深色修容饼,也可以用深2色的粉饼或是蜜粉代替。双色Mix的粉底,搭配深色修容饼的使用,让小脸效果更显著。点击查阅更多》》》
GMT+8, 2025-7-31 13:39 , Processed in 0.025058 second(s), 12 queries .
