浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 安全知识普及:关于车内安全装备知多少
查看: 711|回复: 0
安全知识普及:关于车内安全装备知多少 [复制链接]
发表于 2012-2-5 08:55 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
       时下,任何一款在售车型在其研发至量产的过程中都必须经过一个重要环节,那就是安全测试。不论是车型前方、后方、侧面的碰撞试验或是行驶过程中的紧急制动距离测试,其目的只有一个,简单地说就是保证车辆在行驶过程中的车内人员、车外行人及车辆得到足够的安全保障。
  而对于一款车来说,有诸多方面可以体现出其安全方面的好与坏,比如说制动距离的长与短、安全气囊装备的多与少等等。因此,在下面的文章里,笔者简要的为大家介绍下关于车辆安全方面的装备主要有哪些。
  抛开制动系统、车灯、车喇叭等不说,笔者主要介绍的是车内安全装备,也就是所谓的被冻安全装置,这其中主要包含了安全带、安全气囊以及儿童座椅这三方面的介绍。
■ 安全带:固定、缓冲的作用
安全带使用
    想必大家在学车的时候教练都讲过这么一句话:进入车辆之后,第一件事就是要将安全带系好。原因很简单,那就是最大化的保证车内人员的安全!因为当车辆发生碰撞等事故的时候,会导致车内人员位移,容易造成二次伤害。
安全带作用
    因此,我们可以看到,安全带的一大作用就是限制车内人员发生被动位移的现象。当出现碰撞事故或是紧急制动时,安全带的预紧装置会瞬间收束,将车内人员牢牢固定在座椅上,为的是避免人员因位移发生二次碰撞。而当冲击力过去之后,预紧装置就会适当放松安全带,为的是避免局部受力过大。
☆ 安全带检查:切勿忽略
安全带检查
    大家都知道车辆行驶到一定公里数的时候要去保养,而更换机油机滤的小保养或是更换机油三滤也都是各位有车一族耳熟能详的。但是,车辆在每次进行常规保养时,我们往往会忽略对于安全带的保养。因为很多人会认为:安全带能拉过来扣上就说明是好的呀!
安全带检查
    其实,这种想法是不可取的,因为任何一个部件都会有它的使用期。那么,我们要怎么检查安全带呢?其实方法很简单,我们可以使用突然拉拽的方式来检查安全带的预紧装置;另外,还可以通过检查搭扣及按钮的配合程度来判断安全带是否可以轻松系上或解开,这是为了在逃离事故现场时可以迅速解开安全带。
□ 安全带扣:×
    虽然说安全带是车辆行车安全与否的重要保障,可有那么一群人却在开车或是乘车的时候并不系好安全带,而时下很多车辆却又装备了安全带未系提醒装置,简单地说就是发出扰人的蜂鸣声。那么,对于此类车主来说,怎么样才能既不系安全带又听不到蜂鸣声呢?在这时,安全带扣出现了。
安全带扣
    所谓安全带扣,简单地说就是一个用于免除不系安全带所产生蜂鸣声的装饰品。但是,使用安全带扣会存在着极大的安全隐患,因为当出现事故时,没有了安全带的束缚,车内人员极易出现二次伤害。
■ 安全气囊的作用:
安全气囊的作用
    相比于安全带,安全气囊是辅助型安全设备,其作用是在车辆发生碰撞后,为避免二次事故的发生,气囊会弹开并在车内形成缓冲气垫,目的是用来缓和车内成员所受到的冲击力,减轻人员的伤害程度。但是,在气囊弹开的瞬间会产生较大的力,反而有可能起到负作用。
■ 安全气囊的工作原理:
安全气囊的工作原理
  车辆在行驶过程中,传感器会不断向控制单元发送速度变化信息,而控制单元会对这些信息进行分析判断,如果所监测的速度变化值超过了标准值时,传感器会直接控制点火,点火后发生爆炸反应并产生氮气来迅速充满碰撞气袋。
■ 安全气囊的保养与检查:
安全气囊的保养与检查
  由于安全气囊均藏在车内,只有当发生碰撞后才能看到真身,因此我们并不能直观的看到它好与坏。那么,我们只能通过仪表盘上的安全气囊指示灯来得知安全气囊的好与坏。在正常情况下,点火后警告灯开启,在4~5秒钟的自检后会熄灭,如果警告灯一直亮起,则表明安全气囊系统有故障,应立即进行检查或是维修
■ 副驾驶气囊锁止功能:
副驾驶气囊锁止功能
  气囊是为了安全才设置的,为什么有些车型的副驾驶气囊要带锁止功能呢?其实,这主要是为儿童来考虑的。因为,多数车辆的安全气囊系统是按照保护成人的标准来设计的,当出现事故致使气囊弹出时,瞬间的冲击力很容易伤害到儿童。因此,出于对儿童的考虑,部分品牌车型加装了副驾驶气囊锁止功能,我们可以用钥匙开启或关闭。
儿童座椅介绍:
  不少有孩子的车主都会这样认为,儿童座椅没什么大用,开车出行时,将小孩儿抱在怀里就可以了。其实,这并不可靠,当车辆出现事故时,会出现以下几种可能:1.儿童会在惯性作用下被推向前方;2.儿童会被夹在人与仪表台之间;3.儿童会被甩出车窗。
儿童座椅介绍
  相信所有有小孩儿的朋友都不想看到以上三种情况,因此,为了保证安全,建议有小孩儿的车主在车内安装好儿童座椅。那么,儿童座椅怎么安装呢?其实很简单,儿童座椅最好安装在后排座椅上,通常是用安全带将儿童座椅固定在汽车后排座椅的中间,另外,根据座椅型号的不同还会增加相应的加固带
GMT+8, 2025-7-25 07:43 , Processed in 0.028216 second(s), 12 queries .
