浙江车网论坛 论坛首页 汽车维权大本营 质检总局对部分斯巴鲁汽车发安全警示
查看: 2533|回复: 16
质检总局对部分斯巴鲁汽车发安全警示   [复制链接]
发表于 2011-12-31 10:42 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
新华网北京12月30日电(记者朱立毅)中国国家质检总局30日就部分进口斯巴鲁力狮和傲虎汽车安全风险发布警示通告。质检总局相关负责人介绍说,富士重工业株式会社生产的部分2011、2012年款进口斯巴鲁力狮和傲虎汽车存在安全缺陷,由于制动主缸的设计问题,会造成汽车制动距离增加,并导致车辆事故。
上述斯巴鲁力狮和傲虎汽车生产日期范围为2011年9月21日至11月15日和2011年11月29日至12月19日。在中国大陆地区共涉及7133台,投放市场后不久,由于这一缺陷已引发交通事故。
这位负责人说,为保护中国消费者安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《出入境检验检疫风险预警及快速反应管理规定》等规定,质检总局就进口斯巴鲁力狮和傲虎汽车发布安全风险警示。
质检总局请相关消费者立即与车辆经销商取得联系,确认车辆不存在上述缺陷,方可继续使用。对确认存在安全缺陷的在用车辆,车辆制造商和经销商要立即消除车辆的缺陷,保障消费者安全。同时,请消费者在新购买进口斯巴鲁力狮和傲虎汽车时,与经销商确认所购买车辆已消除上述安全缺陷。
此外,消费者在使用进口斯巴鲁汽车过程中,如发现车辆存在类似缺陷,应立即通报经销商并向所在地出入境检验检疫机构报告。各地出入境检验检疫机构应加强对辖区内相关风险信息的收集和对相关经销商的监督。质检总局将根据安全风险调查的进展情况采取进一步管理措施。
发表于 2012-2-15 06:15 |只看该作者
大家有什么好看法,赶快说说
飞岸文学网www.flyan.net
发表于 2012-2-20 11:16 |只看该作者
长沙长盛科技网络有限公司
电话0731-88211633
手机号码18684700305
公司网址:http://www.tclwl.com
湖南TCL代理  AMP代理  日线总代理
湖南省长沙市芙蓉区五一大道火车站对面赛格市场3楼3A29-3A30
我们先拿TCL超五类网线TCL六类网线还说吧..EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,棕白-7,棕-8;
标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。
以上两种做法都为平行线,也就是说这两种做法都可以用,当然其实有很多种做法,这只不过是比较常规的做法,原理是线序对应起来就行了,定了颜色只不过是为了好记。
平行线做完了用最简单的测线仪(像比较简单比较常用的“能手”牌的)测一下,1-8灯顺序亮了即可,其实100M以下的宽带只要1、2、3、6通就可用,这就是为什么某根线不通,但是网线也能用的原因。
两台相同设备(比如你的两台电脑)要用交叉线,而不能用平行线,电脑连接猫的网线两头都是568A或者都是568B的顺序,是平行线,所以不行,交叉线要一头A一头B才可以。AMP超五类网线AMP六类网线也差不多一样的做法的..
一、直通网线和交叉网线应用连接及线序
所谓直通网线就是两端线序完全相同的网线,这种网线两端都遵守TIA/EIA 568A或TIA/EIA 568B标准,是最通用的一种线序,此外还有一种用于直接的交叉网线,线序参下文表格,先来看一下直通网线(又称正线)和交叉网线(又称反线)的应用连接 表:
电话线也是一样可以当用.做法就是1236这样打线..TCL超五类网线一条八芯的网线可以当两条网线用的..前两对当一条网线后两对当网线用..网线一般四条芯就行了..上用都是用1236这几条芯来上的.不过在TCL超五类模块的上面打的话就是有点麻烦..要对准色来打..其他的就打了
连接方A 连 接方B 线型 连接备注
PC HUB 直 通 HUB代表集线器,下同
HUB HUB 直通 A普通口,B级联口
HUB Switch 直通 A为级联 口,Switch代表交换机,下同
Switch Router 直通 Router 代表路由器,下同
PC PC 交叉
HUB HUB 交叉 AB均是普通口连接,或AB均是级 联口连接
HUB Switch 交叉 A普通口
Switch Switch 交叉
Router Router 交叉
按照TIA/EIA 568A和TIA/EIA 568B标准,标准线序是:
标准及线序 1 2 3 4 5 6 7 8
TIA/EIA-568A 白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕
TIA/EIA-568B 白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
所 以,
1、直通网线AB两端要么是都遵守TIA/EIA 568A,要么是都遵守TIA/EIA 568B标准。
2、交叉网线必须一端遵守TIA/EIA 568A标准,另一端遵守TIA/EIA 568B标准。
10M网线使 用1236编号线缆传递数据(12发36收),100M网线使用4578编号线缆(4578为双向线),1~8的排序方式水晶头有铜片朝向自己,开口向 下,从左至右排序为1~8,如下图:
上面是标准线序,实际上平时使用很难记住,只需要记住:
1、直通网线AB两端线序完全相同,交叉网线AB相同都是12对应36,也就是A端12 对应B端36脚,B端12也对应A端36脚。
2、 按照规定12线必须是双绞,36双绞,45双绞,78双绞,如果记不住而且线缆不长,不用遵守这个规则,做三米以下线从来就没遵守过,如果是百M或网 线较长最好还是遵守一下双绞规则。
二、制作演示
演示做个正线也就是直通网线,是大家最常用的网线,家庭使用的SOHU路由器、HUB等连接到计算机都是采用这种线序制作。
1、 制作工具:水晶钳网线钳、网线、RJ45水晶头
如果没有网线钳子,也可不用,直接使用尖嘴钳也可以,网线测试仪天缘没有 就不用了,也可以使用万用表测试,不过都没有直接上机测试方便。
2、剥线去除网线表皮保护层内皮不用去
只需先把压线钳压紧,然后要把网线手动旋转一圈即可,如下图:
3、剥线并理顺线缆别伤到皮
把脱落的一端剥掉,然后参照上文线 序把线缆理顺,如下图,注意网线的颜色,绿跟白绿是一对,橙跟白橙是一对,蓝跟白蓝是一对,棕跟白棕是一对,我们需要把他们分开,然后按照
白 绿-绿-白橙-蓝-白蓝-橙-白棕-棕顺序(这是A端,做直通网线,B端也 按这个顺序,如果是做交叉线B端就要按照白橙-橙-白绿-蓝-白蓝-绿-白棕-棕顺序进行排列,A端相同)进行排列,并理直线缆。
理顺之后,然后放到压线钳的切割口修剪整齐(如下图),注意预留的无保护层端,不要太端也不要太长(刚刚卡尺没 找到,大概是1.5cm左右,这样可以保证压接后封皮正好在卡口的上面,增加网线的抗拉力),如下图:
有多种网线的做法比较难一点..像TCL24口配线架跟AMP24口配线架就有点难做..配线架的做法本身就是有一定的难度..打法都是要看你配线架上面的图来打的..你AMP24口配线架的打法就是要用到他本身的图来打..像TCL24口配线架的话是用24个TCL超五模块组成的
4、网线压接
修剪好之后,然后把水晶头正面朝向自己(有铜片的一面),把线缆捏平水平插进水晶头的尾端,注意要均匀用力,先让排线 都进去压接口,然后在用力推排线,直到接触到水晶头的末端(垂直铜片端可以看到线缆铜芯)。
然后就可以放到压线钳进行压接,注意一定要把水晶头放置到位(钳子的突出压片会正好对准每个铜片位 置),然后再压接(一次用力压到底,钳子卡口尺寸都是计算好的,不会压坏水晶头的),听到“咔”一声即表示卡口已经压接下去,前面的铜片也会同时压接下 去。
压好后就可以退出水晶头,如下图,可以检查一下铜片是否均匀平齐压下去:
5、制作另一端
采用同样的方法制作另一端,制作直 通网线,只需要另一端线序一定与制作好的一端相同(查看方法:并排两个水晶 头有铜片的一面朝向自己,顺序完全相同,根据颜色区分)。
如果是交叉线(反线)只需要12、36两端交叉即可,图略,如果是 做交叉网线,最好做好后加个标记或者缠绕个标签标识一下,不会混淆,方便以后使用。
补充土方法制作:
有很多朋友没有压线钳的可以去买一把一把才20来元/把.http://www.tclwl.com
对 于没有压线钳的网友,可以使用尖嘴钳,没有尖嘴钳的钉子+锤子都可以使用,一样可以压接成功,压接时要注意以下几点:
1、单个引脚按压时, 一定要保证插入的线缆不要受力,放置其它引脚被反向抽动。、
2、单个引脚按压时,一定要受力均匀,如果用力不均,最后制作好的网线引脚会有 高有低,可能会影响接触效果,也别一步到位压下去,防止用力过猛,水晶头压坏掉。
3、压完铜片时,再把后面的卡口压下去、砸下去即可。
测 试网线:
1、使用网线测试仪测试是否正常
2、也可以使用万用表测试
3、也可以直接上机测试
其他网线的做法下次说到也可以联系我http://www.tclwl.com
发表于 2012-3-5 00:10 |只看该作者
安溪铁观音茶,叶铁观音www.ckxytea.com,铁观音茶,安溪茶叶,福建茶叶,铁观音价格,安徽茶叶网,百姓铁观音网,乌龙茶叶批发,铁观音是什么茶,福建安溪铁观音,茶叶茶具批发,安溪茶叶门户网,悠香安溪铁观音茶,http://changxingyuntea.b2b.hc360.com/淘宝网,安溪铁观音批发,安溪珍田铁观音,中国茶叶商城网,安溪铁观音,铁观音批发,安溪乌龙茶叶,铁观音,福建茶叶门户网,金铺网,茶叶批发网,铁观音茶叶,铁观音批发,观音王,中国农产品加工网,铁观音的功效,茶叶 铁观音批发,安溪铁观音门户网,安溪铁观音兴云铁观音茶叶,长期网上直销,经营低、中、高档安溪“铁观音 ,本山,黄金桂”等名茶;为全国各地茶商、茶店、茶行、茶庄、茶楼、茶馆、茶社、茶坊、茶轩、茶苑、酒店、酒楼、商场、超市等提供了方便,价格在(35-1800元),产地直销。茶叶保质保量,色、香、味、形都符合标准,如果质量不能让您满意,您可以将茶叶直接退回!这是我们的承诺!!不论批发,零售;您都可以足不出户,我们送货到您家,货到才付款(国内1-5天都可以送到)。
欢迎广大商家、新老朋友光顾、订购。
QQ:813025824 458005615 联系电话:0595-22030500 手机13799469568
地址:福建省安溪县长坑乡扶地村 邮编:362400
兴云茶厂铁观音直销网:www.ckxytea.com溪铁观音茶叶,乌龙茶,安溪茶叶,茶叶,铁观音,铁观音批发,铁观音价格,茶叶批发,茶叶价格,铁观音茶,铁观音的功效,绿茶
发表于 2012-3-12 20:12 |只看该作者
好东西啊,谢谢楼主啊!!
猎国  猎国5200 猎国最新章节
6#
发表于 2012-3-14 00:24 |只看该作者
大家顶啊,这么好的帖子,楼主辛苦了
铁观音的功效 普洱茶的功效与作用 www.pinchazhe.com
发表于 2012-3-24 03:06 |只看该作者
发表于 2012-3-29 13:28 |只看该作者
9#
发表于 2012-3-29 16:02 |只看该作者
孕妇可以擦药膏吗 http://www.nenfumama.com
10#
GMT+8, 2025-7-25 00:39 , Processed in 0.033516 second(s), 12 queries .
