浙江车网论坛 论坛首页 广告一条街 奥迪Q5汽车贴膜哪里好?奥迪Q5太阳膜贴膜/奥迪Q5隔热防爆 ...
查看: 453|回复: 0
奥迪Q5汽车贴膜哪里好?奥迪Q5太阳膜贴膜/奥迪Q5隔热防爆膜作业施工/有图有真相 [复制链接]
发表于 2011-11-2 15:17 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
合肥奥迪Q5汽车无尘车间贴膜/奥迪Q5隔热防爆膜/奥迪Q5整车贴威固太阳膜前挡V70+车身K37
作业施工实拍展示:
简介:奥迪Q5是一部动感而全能的SUV,它完美融合了运动型轿车的车身设计、高效动力和灵敏操控、SUV的越野安全奥迪Q5性能以及旅行车的出色舒适性和灵活多变的内部空间,
奥迪Q5汽车贴膜前的整车外观:
延续了第三代顶级SUV奥迪Q7的诸多优势特性。强劲的绿色高效发动机、quattro全时四驱系统以及灵敏的行驶机构,使其无论是公路行驶还是越野前行都游刃有余。
合肥奥迪Q5无尘汽车贴膜/奥迪Q5驾驶室
进行汽车贴膜既然可以隔热又可以防紫外线,为什么很多豪车不贴呢?
很多朋友也会问,既然贴防爆隔热膜有这么做好的作用,为什么很多豪华车不贴膜呢?最简单的原因就是这些豪华车在车窗玻璃上就已经含有隔热和防紫外线的物质。因此很多豪华车就没有必要贴防爆隔热膜,而即使这些豪华车贴膜多数也是为了增加私密性
奥迪Q5无尘汽车贴膜/车厢1
什么是汽车贴膜?为什么要贴膜?
汽车贴膜就是在车辆前、后风挡玻璃、侧窗玻璃以及天窗上贴上一层薄膜状物体,而这层薄膜状物体也叫太阳膜或者叫做防爆隔热膜。贴膜的作用主要是阻挡紫外线、阻隔部分热量以及防止玻璃突然爆裂导致的伤人等情况发生(这也是防爆隔热膜中“防爆”这个名字由来的原因),同时根据太阳膜的单向透视性能,达到保护个人隐私的目的。此外,由于太阳膜有隔离紫外线和隔热的作用,那么也减少车内物品以及人员因紫外线照射造成的损伤,同时还可在某些层面节省燃油消耗
奥迪Q5无尘汽车贴膜/车厢2
此外,7速双离合Stronic变速器和“奥迪驾驶模式选项”等全新技术的应用再次诠释了奥迪“突破科技 启迪未来”的品牌理念。
奥迪Q5配备有三款发动机可供选择——一款TFSI汽油发动机和两款TDI柴油发动机。三款发动机都采用燃油直喷和涡轮增压技术,动力澎湃 、牵引力强劲且运行宁静,并在节能方面有卓越表现
奥迪Q5无尘汽车贴膜/能耗标志
贴劣质防爆隔热膜的危害有哪些?
汽车贴膜用大白话来说就是把一张可以防紫外线、隔热且有一定透光率的“塑料膜”贴在车上,可别小看这张“塑料膜”如果你贴的防爆隔热膜质量很次的话那么可对您的生命有很大的危害。
主要的危害有:低质量的防爆隔热膜清晰度低容易导致驾车视线模糊,头晕目眩,反应减慢,导致车祸发生;低质量的膜无法阻挡在遭遇车祸发生时飞溅起的玻璃碎渣,导致身体伤害;低质量的膜在生产中使用了气味浓的高污染材料,这样在贴到车上后,污染物质挥发会导致车内污染,损害人体健康。
奥迪Q5汽车贴膜-技师裁膜中
奥迪Q5汽车贴膜-贴膜之前的车身保护措施
威固汽车贴膜小贴士:如何从材质上分辨真、假防爆膜?
对于假的山寨防爆膜可以通过“看、闻、摸、磨”这四个方式来初步判断真假防爆膜。
看:用一小块膜对着光亮的地方照一照,清晰度高的就是质量好的防爆膜,有种雾蒙蒙感觉的就是质量低的膜
闻:一般贴膜分成两层,保护层和膜层,在撕开保护层后,劣质膜闻起来有一股刺鼻的味道,而高档膜采用的是环保胶,基本上没什么味道。
摸:高档膜摸上去有厚实平滑感,劣质膜则很软很薄,缺乏足够的韧性,容易起皱。
磨:可以用酒精或是汽油,擦拭一下膜的表面。劣质膜一擦很容易褪色,高档膜则不容易褪色。
奥迪Q5无尘车间贴膜/贴膜之前的前挡效果
奥迪Q5汽车贴膜之后的前挡效果
汽车贴膜价格贵不一定质量就好吗?
虽然贴防爆隔热膜并不是一劳永逸的工程(一般每隔3-5年就要更换一次),但没有哪位朋友愿意时不常的就换一次防爆膜吧,因此这里就要谈到到关于防爆隔热膜质量的问题了。刚才我们说关于防爆隔热膜隔热、防紫外线的工作原理,而要达到很好的隔热和防紫外线的目的,因此在生产的时候就要很高的技术要求,这样才可以保证生产出的产品有很好的效果。当然在高技术条件下生产的膜价格也必定不便宜,但高价格不一定要意味着高品质。因此在选择防爆膜的时候,我们主要根据防爆膜的透光率、隔热性能、防爆性能以及紫外线隔阻率来进行判断。
奥迪Q5汽车贴膜之前的侧挡1效果:
奥迪Q5汽车贴膜之前的侧挡2效果:
奥迪Q5汽车贴膜之后的侧挡1效果(效果很暗):
奥迪Q5汽车贴膜之后的侧挡2效果:
威固汽车贴膜店的贴膜车间环境一定要注意
选好了一款您喜欢的汽车防爆膜后,您自己一个人肯定贴不了,因此往往卖给您防爆隔热膜的店家就会提供贴膜的服务,但就算是贴膜您也要特别注意给您贴膜经销商的贴膜车间环境怎么样。
一般来说,讲究的贴膜店都会建造一个相对无尘的贴膜车间,在这个车间的主要设施有:封闭车间、喷淋除尘设施、空气加湿器、空调等。这贴膜不就是跟我们用一般的透明胶带粘东西一样吗?粘上就成了,怎么还有这么多的讲究?有空调、喷淋设施主要是保证贴膜车间的温度和湿度保持一个平稳的范围内,这样贴膜完毕后瑕疵会比较少。同时通过喷淋设备可以降低车间内飘浮的尘埃,同时润湿地面,防止扬尘,保证这些尘埃最小限度的进入到防爆膜和玻璃的缝隙中。有朋友会问,贴膜车间会与那么多的雾气和水气会不会进入到电气设备中,导致设备损坏呢?其实您并不需要担心太多,因为每辆车在制造的时候基本都考虑了电气设备的防水、防雾性能,因此贴膜的时候出现的那些必须的水汽不会影响到您车辆的使用。此外,基本上可以贴汽车防爆膜的地方也会做好水、雾对车辆内部电气的防护。一般的店会有毛巾赶住如玻璃升降器、喇叭、前中控台等防止水滴进入里面,而更讲究的店则会用塑料膜薄覆盖刚才说的地方,这样又可以防护雾气和水气的侵袭。
合肥奥迪Q5汽车无尘贴膜之前的后档效果:
合肥奥迪Q5无尘车间贴膜/贴膜之后的后档效果:
奥迪Q5汽车贴膜刚贴完膜后的注意事项有哪些?
刚才已经说到了,如果您刚贴了后风挡防爆膜,那么就要避免使用后风挡上的电热除雾功能,这主要是防止后风挡膜因为电加热丝工作导致防爆膜产生气泡。那么新贴膜后,
我们有什么需要注意的吗?
我们通过对专业的贴膜店的技术进行沟通了解到,新贴完防爆膜后一定避免车侧窗和天窗的开启,这样主要是防止频繁的玻璃升降导致防爆膜脱落。同时,这也解释了为什么车侧窗膜为什么不能贴到侧窗边缘。
还有要注意的是,如果您贴了前风挡防爆膜,那么在贴完膜的短时间内也不要在风挡内侧使用真空吸盘或者不干胶,这样主要是方式不干胶或者真空吸盘从风挡上拿下来之后将前风挡膜粘下来。此外,有些防爆膜生产厂家会在自己的产品上印上自己的品牌商标,而在贴膜的时候这些商标就会随着贴膜粘在我们的玻璃上,影像美观和驾驶安全。那么洗掉他们也不是难事,只要用酒精等物质擦一下商标就会消除。
备注
作业车型:奥迪Q5
项目:汽车贴膜/隔热防爆膜/太阳膜贴膜
产品:美国威固金属膜(V70+K37)
作业时间:2011年11月1日
通过上面的介绍,我已经把奥迪Q5汽车贴膜的作业施工给您介绍了一些。(文/合肥壹捷汽车服务有限公司提供)
GMT+8, 2025-8-5 08:26 , Processed in 0.034723 second(s), 12 queries .
