浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 无明显短板 试驾比亚迪宋2.0T汽油版
查看: 1353|回复: 0
无明显短板 试驾比亚迪宋2.0T汽油版 [复制链接]
发表于 2015-10-13 08:34 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
      这是比亚迪全新紧凑型SUV,从之前的实拍文章和我这次试驾时的快报浏览量可以看出来这款车的关注度非常高。其实不光是,每一款比亚迪全新车型推出时都会得到空前关注。刚刚正式上市的,有传统汽油和双模混动两个版本(汽油版有2.0T和1.5T),最终市场走量的无疑还是汽油版的。我们这次试驾的是汽油版的2.0T车型。
  这次试驾是在正式上市前厂家安排的一次简单试驾,由于之前我们已经出过一篇详细的静态体验文章,这篇文章我们把重点放在试驾上面,当然后面也会有一些关于车型的感受。我们先来看看驾驶体验。
宋 2016款 2.0TID 自动旗舰型
  比亚迪这次上市提供三种动力配置共9款车型,其中常规汽油动力有两款,分别是1.5T和2.0T车型,另外还有一款双模混合动力版。我们试驾的是汽油版2.0T车型,代号BYD487ZQA,跟上搭载的那台2.0T是同一台发动机涡轮增压、燃油缸内直喷技术,并且气缸体采用铝镁合金。
  变速箱方面,1.5T车型匹配的是6速手动变速箱,2.0T车型匹配的是那台6速双离合变速箱,有S挡及手动换挡模式。双模混动车型同样是6速双离合变速箱
  首先2.0T的动力表现值得肯定,尤其是在起步和低速行驶阶段,可以感觉车身非常轻巧,起步不需要很大的油门开度,轻给油就可以正常起步,而且也不会有恼人的闯入感。日常行驶时会感觉比较轻松,而且燃油经济性应该也不会太差。发动机转速超过2500rpm时动力非常充沛,不过这时发动机噪音声音有些明显。
  双离合变速箱表现中规中矩,日常驾驶时并没有太多不好的感受,换挡速度和换挡时机掌握都挺好,不过在遇到急加速或者连续加减速时,变速箱的反应不是很快。我尝试了几次急加速,感受降挡稍有一点迟疑,不是非常果断,这个感受其实不是非常致命,不过因为采用双离合,我们对它的期待还是更高一些。而尝试用S挡就会好很多。
  另外还有一个问题,变速箱挡位和仪表盘行车电脑上显示的当前挡位不是很同步,感觉是行车电脑显示的挡位变化要稍慢一点,比如加速时变速箱已经完成降挡,可是挡位显示还是之前没有降挡的挡位,虽然这个不会没有什么太大影响,不过要是能同步了,感受会好很多。
  试驾机会难得,我在试驾会上还抢先进行了0-100km/h的加速测试。需要说明的是测试的这台车是全新车,公里数非常低,发动机、变速箱、轮胎都没有经过磨合,此次测试成绩只是想了解一下它的动力水平,并非是严肃测试,成绩也不会录入我们的测试中心数据库。
  关闭电子稳定系统全油门起步,这时驱动轮有打滑空转的情况,不过不算严重,对加速成绩影响不会很大。起步时发动机最高转速大约2000rpm,动力输出不是非常充分,刚开始会感觉加速有些迟疑,之后发动机转速升高之后,动力输出要好得多。
  最终测试成绩,0-100km/h需时9.73秒,对于一款2.0T的SUV车型来说,成绩尚可。
  我的同事在试驾的时候,刹车的感受是初段调节过于灵敏,刹车力道有些猛。我不知道是不是比亚迪收到了不少这样的反馈,所以在调节的刹车的时候向反方向多调整了一些,我的感受是整体感受还是比较线性,是力道渐进的那种,不过初段时稍有些力度不足,尤其时在需要稍微急减速的情况,会感觉自己似乎不太能控制好车速。这个情况其实不严重,稍加习惯就好,我在试驾了几分钟之后就习惯了这种刹车力度,而且其实这种刹车肯定要比初段过贼,反应太灵敏要好。由于试驾会时间有限,本着负责任的态度我没有测试这款车的刹车,之后我们有测试车时可以感受下。
  采用电动助力转向系统,方向盘尺寸和手感都很合适,低速行驶时转向力度还不错,不需要非常费力就可以完成比较大角度的转向。
  悬架麦弗逊式,后悬架多连杆式。车辆静止时会感觉悬架行程非常短,尤其是前轮,感觉轮胎和轮拱之间的距离不太像一台SUV车型。动态感受是悬架支撑还算不错,响应速度尚可,轻度连续变线车身稳定性控制还算不错,不是特别软又没有韧性的那种感受。至于舒适性,试驾的路段没有任何路面障碍,所以这方面情况不得而知。
● 内饰及功能体验:
  外观内饰设计我就不介绍了,之前的文章介绍得比较详细了,我就写一些体验感受。首先看看用料和做工,个人对的用料和做工比较满意,尤其是用料,中控台上半部分和车门门板都采用的是软性材质,尽管不是皮革材质,但外露的缝线还是挺提升质感的,一点也不廉价,赞一个。
  方向盘右侧上层的按键控制全景影像系统。我们来看看这个影像,首先这个屏幕的分辨率是比较高的,显示效果还算不错,但在显示影像时会有明显的像素感。
  中控屏幕会有明显的反光,让显示效果看起来更不清晰,有点灰蒙蒙的。所以如果真的在停车时,肯定不能完全依靠这个,这是只能是个辅助手段。
  功能方面毋庸置疑,提供了相当丰富的车内配置,如定速巡航、PM2.5绿净系统、座椅加热、全景影像等都在这辆车上可以见到,功能方面我就不一一展示了。
  车内后视镜集成行车记录仪,行车时这里是不会像我们常见到的外置记录仪那样显示拍摄的内容,而是显示指南针。另外后视镜上的小屏幕有些反光,如果不仔细看基本上看不清显示的指南针,我在之前的快报上提到了这点,有网友说行车时不需要看这个,我觉得既然设置了这个功能,还是应该可以做得再好一点。
● 乘坐空间体验:
  空间体验者身高173cm,前排座椅调整到最低,这时头部空间大约还有四指。保持前排座椅不动,后排头部空间也在四指左右。后排腿部空间表现相当不错,大约还有2拳+1指的空间余量。
  后排中间座椅的舒适性一般,腿部空间非常小,脚下也比较拥挤,由于靠背有折叠的中央扶手,所以靠背的舒适性也不太好。
  座椅采用皮革材质,座椅宽大且填充比较厚实,这是好的一面,不太好的是皮革材质较硬,而且座椅是那种中间高两边低的设计,坐上去感觉是有点被支起来,这样的感受有些怪,我不确定这副座椅的长途乘坐舒适性如何。靠背的支撑一般,腰部贴合没问题,肩部差一些。前排座椅有两挡加热,三组座椅记忆功能。
● 后备厢和储物空间体验:
  前排储物格非常丰富,除了常规位置如手套箱、车门板内侧、中控台下面等,还有一些位置的储物格都比较实用,如方向盘左侧的卡槽。常规储物格的设计也是比较实用的,比如中央扶手箱,容积也比较大。
● 总结:
  设计方面是很难评判的,比亚迪这款车我个人觉得设计方面应该给予肯定,定位城市紧凑型SUV,设计基本上是符合它的定位的,只不过更加年轻化和时尚化。功能方面一直是比亚迪的优势所在,这款车也没有让人失望,该有的配置基本上都有。内饰的用料和做工可圈可点,尽管还是可以找到瑕疵,但瑕不掩瑜,这方面我觉得比较令人满意。
  动力表现基本符合2.0T的水准,不过变速箱多数情况下尽职尽责,不过在面对你对它稍高要求时,它的表现就比较一般。总的来说这款车还算让人满意,有优势,而没有明显短板。关于测试部分,由于是短暂试驾,测试比较仓促,等到我们拿到测试车时再进行深度试驾,带来更全面的测试文章。
GMT+8, 2025-12-2 18:33 , Processed in 0.039134 second(s), 12 queries .
