现代飞思1.6T车型是一款时尚靓丽的主打性能的小车,增添不少运动特性装饰与更强劲的动力系统,让不少人对它投向关注目光。那么,对于搭载涡轮增压发动机后的飞思1.6T车型,在保养上会不会与普通版本有较大差别?下面,编辑通过走访广州地区进口现代4S店,了解最真实的保养细则,给读者带来最详细的保养解析。 有关车辆保养周期及更换项目,厂家会在车辆出厂时通过随车附带的保养手册告知车主。由于该数据是基于理想状态下设计,实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主使用等情况,对保养周期及项目给出调整建议,为了让您更全面的了解,维修站及厂家保养的信息,下面编辑就分别给您进行介绍。
● 飞思1.6T车型官方保养说明
这次的保养调查针对的是飞思1.6T车型,通过保养手册了解到,飞思1.6T车型的整车质保期为三年或6万公里(以先到条件为准),保养周期为每5000公里保养一次。
飞思1.6T车型跟普通版本一样,可享受厂家提供的5次免费保养(免费保养项目为:机油/机滤和更换的工时费),其中5次免费保养里程数分别为3000公里、1万公里、2万公里、3万公里、5万公里。 从厂家的资料了解到,飞思1.6T车型的火花塞在每75000公里更换一次,汽油滤芯在每60000公里更换一次。飞思1.6T车型分为手动/自动变速器,手动变速器需要每60000公里检查一次,自动变速器则不需要更换变速箱油。 飞思1.6T 车型官方保养周期 | 配件/
里程
(km) | 机油
机滤 | 空气
滤芯 | 汽油
滤芯 | 空调
滤芯 | 制动液 | 变速
箱油 | 活性碳罐 | 转向助力油 | 火花塞 | 5000 | ● | - | - | - | - | 手动变速箱每6万公里做检查 自动变速箱无需更换变速箱油 | - | - | - | 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 60000 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | 整车质保期为三年或6万公里(以先到者为准) | 全系车型采用正时链条,免维护 | 备注:每 7.5万公里需更换火花塞 | 注:●:需要更换 -:无需更换 |
官方保养周期表显示,飞思1.6T车型的保养周期为每5000公里保养一次,空气滤芯为每15000公里更换一次;汽油滤芯为每60000公里更换一次。另外,飞思1.6T车型分为自动及手动两种变速器,自动变速器不需进行检查维护,而手动变速器车型则需每60000公里检查一次变速器油(不需要更换油液)。从官方保养周期表看来,在60000公里之前,官方所建议更换的配件十分少,只是机油、机油滤芯的更换为主。 ● 飞思1.6T车型4S店内保养详情: 根据进口现代广州地区进口现4S店了解到,飞思1.6T车型的保养周期在4S店与官方手册在一些部件的更换周期上存在差异,4S店在建议的保养周期明显要比官方手册的要短,小保养同为5000公里一次。 飞思1.6T车型 保养配件价格 | 零配件名称 | 零配件价格(元) | 工时费(元) | 机油 | OMAK机油(全合成油)
SM级 5W-40
118/L/需要4L | 200 | 机油滤芯 | 30/个 | 空气滤芯 | 96/个 | / | 汽油滤芯 | 446/个 | 150 | 空调滤芯 | 198/个 | / | 火花塞 | 180/支 (每次需更换4支) | 40 | 活性碳罐 | 284/个 | 100 | 制动液 | 235/瓶/1L(每次更换需1瓶) | 120 | 手动变速箱油 | 98/瓶/1L(每次需更换4瓶) | 50 | 自动变速箱油 | 140/瓶/1L(每次需更换5瓶) | 80 | 注:此次调查配件/工时费为广州地区4S店报价,各地区在价格上将有可能存在差异,所列费用只供参考。 |
从上面的表格与图片显示,飞思1.6T车型使用的大多数是来自现代摩比斯生产的原厂配件。价格上,换一次机油,需要4L机油,每升机油为118元。这样下来,这样就算下来机油+机滤+工时的费用为702元。 ● 飞思1.6T车型4S店/厂家保养费用 根据走访广州地区4S调查了解到,该4S店根据广州地区实际用车环境制定的飞思1.6T车型的保养计划,与厂家保养手册内容存在一定偏差,个别配件更换周期有所缩短。而厂家制定对飞思1.6T车型享有5次的免费保养,4S店依旧按照规定执行。下面,我们将会以4S店建议的保养周期及厂家制定的配件保养周期,计算飞思1.6T车型的保养费用。 厂家保养费用: 飞思1.6T车型 以厂家的保养建议 保养价格明细(广州地区)
(按OMAK品牌5W-40 机油,118元/L、需要4L) | 配件/
里程
(km) | 机油
机滤 | 空气
滤芯 | 汽油
滤芯 | 空调
滤芯 | 制动液 | 变速
箱油 | 活性碳罐 | 转向
助力油 | 火花塞 | 材料+
工时费
(元) | 3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 首保免费 | 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 40000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 60000 | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | 1682 | 1、手动变速箱油建议每6万公里检查一次,自动变速箱无需更换变速箱油;
2、汽油滤芯建议每6万公里更换一次 ; | 整车质保期为三年或6万公里
飞思1.6T车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT 5894元/AT 5894元 | 注:●:需要更换 -:无需更换 | 本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 |
4S店保养费用: 飞思1.6T车型 以4S店的保养建议 保养价格明细(广州地区)
里程
(km) | 机油
机滤 | 空气
滤芯 | 汽油
滤芯 | 空调
滤芯 | 制动液 | 变速
箱油 | 活性碳罐 | 转向
助力油 | 火花塞 | 材料+
工时费
(元) | 5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 首保免费 | 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798 | 20000 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 794 | 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 40000 | ● | - | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | - | - | 2677(MT)2235(AT) | 45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 798 | 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 60000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 2582 | 1、手动变速箱油建议每4万公里 更换一次,自动变速箱无需更换变速箱油;
2、汽油滤芯建议每2万公里更换一次 ; | 整车质保期为三年或6万公里
飞思1.6T车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT 9851元/AT 8709元 | 注:●:需要更换 -:无需更换 | 本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 |
从上面4S店与厂家保养费用的表格中可以看出,4S店所建议的保养周期明显要短于官方手册所建议的。在车辆行驶60000公里之前,官方手册所建议的基本上是一些小保养,更换一下机油、机油滤芯。但4S在配件更换周期上则比官方手册的要缩短不少,除了基本的小保养,一些官方手册在6万公里之前没有建议更换的配件,4S店里都需要更换。 飞思1.6T车型4S店/厂家 保养费用差异 | | 采用OMAK 5W-40(全合成油)计算 | 以4S店建议
计算6万公里保养费用 | MT9851元/AT8709元 | 以厂家保养手册
计算6万公里保养费用 | MT5894元/AT5894元 |
通过对4S店与厂家保养手册的实际保养价格对比,发现两者相差:3957元(MT)/2815元(AT)。 4S店与厂家 在常规保养项目中存在的区别 | 项目 | 4S店建议 | 厂家保养手册 | 汽油滤芯 | 每20000万公里更换一次 | 每60000公里更换一次 | 空调滤芯 | 每20000公里更换一次 | 每15000公里检查一次 | 制动液 | 每40000公里更换一次 | 每15000公里作一次检查
并没有明确更换里程 | 火花塞 | 每60000公里更换一次 | 每75000公里更换一次 | 变速箱油 | 手动变速箱油
每40000公里更换一次 | 手动变速箱油
60000公里时作检查
按实际情况更换 |
造成4S店与厂家在售后保养出现差异,主要原因在于双方在保养周期存在一定差异。如汽油滤芯,厂家保养手册所建议的是每60000公里更换一次,而4S店则建议每20000公里更换一次。从表格中显示可以看出,4S店的保养建议一般会比厂家保养手册所建议的频率要高,周期要短。 编辑点评:通过这次对现代飞思1.6T车型的保养费用调查,发现在保养周期上,官方所制定的5次免费保养为最大亮点。通过5次的免费保养,车主可以省下不少费用。从实际情况看来,4S店与官方手册还是存在一定差异。而且,这个差异并不小。在车辆行驶60000公里之前,官方手册所建议的,大多是机油、机油滤芯的更换保养,费用也相对便宜。但4S店所建议的保养周期,明显要比官方手册的短,更换的配件要多。因为保养周期上存在差异,所以保养实际费用也有所出入,两者差价达到几千元之多。其中产生如此差异之大,很大原因在于官方手册主要针对的是大部分外国地区在理想使用状态下所制定的,而4S店的保养周期更能贴合本地汽车使用情况,所以会有一定差别。 |
