浙江车网论坛 论坛首页 广汽丰田 飞歌丰田雅力士专用DVD导航功能介绍
查看: 796|回复: 0
飞歌丰田雅力士专用DVD导航功能介绍 [复制链接]
发表于 2011-3-31 16:15 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
丰田雅力士专用DVD导航功能介绍产品名称:飞歌丰田雅力士专用DVD导航-高清液晶屏DVD+GPS导航+蓝牙(选配)E7028NAVI
品      牌:飞歌
适合车型:丰田雅力士
机器组成:主机、导航模块
导航软件:凯立德/道道通软件(可选)
屏幕尺寸:6.5寸
产品价格:
更多飞歌DVD导航讨论,导航软件升级:
一、人性化的便捷操作界面
双ARM内核的另一个重要设计,整个操控和操作界面参照LEXUS等原车车载导航影音系统风格来设计,非常人性化,真采图形化操作界面,直观便捷,操控自如。到目前为止。FLYAUDIO飞歌是市场上同类产品中界面和操控最好的机器。完美旅程,自在操控!
采用手指触摸的操控模式,区别与传统的按钮操控,更灵敏、更直接、更快速;非常符合人性化的操作方式;也体现飞歌车载影音导航本身领先市场,勇于创新的核心价值。手指只要轻轻触摸,即可实现你的想法,让使用者一切尽在其掌握之中。跳转便捷,
转向
(引导)清晰。让你在导航和影音享受之间实现无缝转换,一切尽在弹指之间。
二、GPS导航功能介绍 1、地址查询,支持手写和各输入法录入功能,输入反应迅速,准确;采用四维最新版本地图,可区分国道和高速公路,更具700万个兴趣点;多种语音播报和输入法,6种语音、3种输入法,满足全国各地使用者的语音导航需要。
2、可设置相应的出发地和目的地,灵活切变。查找历史查询记录。保存设置的地点,方便以后使用;节省时间!定位准确,实际行驶误差<10米;
3、清晰、精确的语音导航提示,为你在行车过程中,及时和迅敏地提供合适的指导,为你选择最理想的道路。面对高速多变的路况,飞歌车载多媒体影音导航系统结合精确的GPS导航地图,为你及时提供高效的行车信息,让你的行车畅通无阻,向下一个目标出发!
四、采用专业的GPS导航地图软件
飞歌全系列的GPS车载影音导航系统目前支持凯立德和道道通两款GPS导航地图,标配是凯立德GPS导航地图。
专业的GPS导航地图
飞歌全系列的GPS车载影音导航系统使用的是中国GPS导航软件第一品牌(凯立德导航电子地图),凯立德导航电子地图包含的兴趣点达到420万个,分类合理详尽,涵盖128类“衣、食、住、行”等与百姓生活息息相关的实用信息,能够满足有车族和步行者等各类消费者不同的查询需求,是目前业内数据最丰富、信息最全面、实用性最强的导航地图,便于消费者在日常生活中使用。 1、超速提示功能
超速提示功能,可以设置3种路况,高速道路、快速道路,一般道路。比如分别设置为120,80,60。当你行驶在上述道路时,超过你的设定值时,系统会语音提示“您已超速”。
2、白天夜间模式
白天夜间模式,比如可以设置早7:00--晚7:00为白天模式,其余是夜间模式。晚7:00以外以夜间模式启动,背景自动变成黑色,比较不刺眼。很人性化。
3、地图缩放功能
地图可随意缩放,最大比例为1:25米,最小比例为1:1000公里。
按比例放大效果图
按比例缩小效果图
4、强大的地址薄功能
地址薄功能可以使得车友将所需的地标信息(如餐馆、银行、加油站等)加入地址薄,以便下次检索利用,这类似手机的联系人管理功能。
支持多达500个地址信息的存储查询,这样一来可以极大地满足地图DIY爱好者的多样化需求。 其相关操作很简单,在地标信息处,点击,会出现一个“加入地址簿”命令项,再次点击即可轻松加入到软件的地址薄中。此外,系统还提供了一个贴心的功能:行进到地址簿中某个地址附近时,可发出声音提示。当然这是需要事先设置好。
5、模拟行驶和行程说明
模拟行驶和行程说明:可根据系统已设计好的路线进行全程模拟行驶,使用户提前预览要行经的路线,并且模拟行驶的速度快慢可调;行程说明可了解沿途每一个所要经过路段的信息;
6、偏航重算路径
偏航重算路径:行驶途中若偏离了原先设置好的路线,系统会根据新的自身位置,快速重新搜索一条新的最佳路线;
7、高速路自动显示行程
选择该选项后,在高速公路上行驶时,系统会自动显示高速公路信息:前方出入口、前方服务区与当前地距离,前方出口方向地名等;
8、动态显示路名
选择该选项后,沿途会在地图上实时显示道路名称;
9、轨迹记忆/管理
轨迹记忆:在没有公路的地方如沙漠、戈壁、草原、荒野等也不会迷路,系统会自动记录下所走过的路径,使用户至少可以按原路返航;
轨迹管理:可以保存5条轨迹信息,可用于快速调用一些常用的轨迹;
10生活资讯查询
有128类生活资讯供查询,更可查询自身位置周围直径500米-20公里范围内的生活设施,由及远排列,可方便就近解决生活问题,搜索范围可以灵活选择。
五、屏幕效果对比
800x480分辨率(38万像素)的数字液晶屏
480x234分辨率(11万像素)的模拟屏
在视频文件中表现快速移动或半透明画面时,如:运动、雨水、气压、烟雾等场景,由于压缩的缘故,画质会产生模糊。 而在数字高清晰液晶屏幕下,画面仍能表现生动细腻。
*注:以上图片为模拟动态截屏画面
六、人性化影音操作
使用浮动按钮的操控方式
屏幕色彩、色调、对比度、亮度调节
音量调节界面
七、后视娱乐
后视娱乐,可以单独控制后座显示屏节目内容,使前后排座位乘客可以同时观看不同的影视节目。
  八、支持多款多碟机
支持各款多碟机(如江海、原车多碟机等),兼容性强。
  九、影音自动记忆功能
正在观赏震撼影片或聆听
天籁之音时,需切换到其他
界面时,系统会自动保存当前的信息!当再次切换到影片或音频时,会自动播放之前的内容;避免错过了精彩的内容!
震撼音质  极品享受
4声道线路输出,内置4X45W高保真
功率
放大器,接近完美的中音清纯度和绝对真实地还原影片的音乐效果,声音和图像完美结合,营造出超强人意的环绕立体感和包围感!
十、全面支持多种影音媒体播放格式
1. 全面支持DVD/VCD/CD/
MP3
等多种影音媒体播放格式
2. 4声道线路输出,内置4X45W高保真功率放大器,接近完美的中音清纯度和绝对真实地还原影片的音乐效果,声音和图像完美结合,营造出超强人意的环绕立体感和包围感!
3. 支持全屏播放功能和多任务模式,可在导航状态下收看视频,播放效果流畅、画面表现艳丽,屏幕细腻程度良好,亮度、对比度都比较理想。
媒体格式支持DVD支持VCD支持CD支持MP3支持
  光盘格式支持DVD-ROM支持DVD-VIDEO支持DVD-R/RW支持CD-ROM支持CD-DA支持CD-R/RW支持
十一、外接车载功放
可外接车载功放,实现大功率发烧要求
十二、IPod音频接入
飞歌将IPod这一优异的产品引入到影音导航一体机中,使驾驶者在车上都可以欣赏到IPod优美的音响效果。
飞歌产品设有标准IPod通讯接口,并配有IPod专用音频控制线,无需进行任何改造,可即插即用,自动识别。
飞歌影音导航一体机,具备IPod音频接入及全功能控制功能,通过触摸屏,可以对IPod进行全功能控制。
同时,还可以对IPod进行充电。
歌曲名称显示,可以在屏幕上显示IPod里面的歌曲名称,以及播放状态、时间等。相当将IPod的显示全部搬到影音系统上面
音色调整,在播放IPod音乐的同时,还可以利用音色调整功能,对IPod的音质进行提升。
十三、收音功能
内置高品质AM/FM调谐器,支持AM/FM自动搜索、存储、频率显示、音色及灵敏度调整等
十四、飞歌GPS导航的蓝牙模块为选配功能。
支持蓝牙免提电话;
自动辨识移动电话,不需要电缆或电话托架便可与手机联机;
在屏幕上直接选择号码进行拨号;
通话音量调节;
存储来电和拨打记录;
可以保存三个蓝牙手机的配对型号
蓝牙模块的技术规范
兼容蓝牙2.0 +EDR规范
Class 2功率
级别
内置天线
有效距离10M
工作温度:-25℃~85℃
内置DSP回声消除芯片
回声消除:线形回声消除和测音消除25—35dB,52-65dB的声学回声消除,可消除200mS内的各种回声,提供清晰、流畅的全双工语音通信。
噪声消除:18dB,提供洪亮、清晰的语音
A/D,D/A:72dB SNR,采样速率8-11K
十五、飞歌GPS导航的
USB
播放功能
支持V2以上版本机型为选配功能。
支持目录浏览;
支持AVI、MPG、MP3等音视频格式,支持图片浏览(幻灯片形式)。通过USB线接入U盘后,选择主菜单的碟机选项,点击屏幕的USB模式选项;如下图,即可使用U盘播放的功能
选择USB界面选项,即可切换到USB的目录浏览,进行相关操作。
进入U盘的目录浏览界面,可以看到U盘里的各个文件夹(支持中、英文显示);
轻轻触碰屏幕,就会出现浮动按钮;操控方式与DVD播放类似。
选择相应文件夹,按确定,即可进入文件夹内,查看里面的内容;选择相应的文件格式,按确定,即可播放或浏览
十六|飞歌GPS导航的胎压检测(
TPMS
)支持V2以上版本机型为选配功能。
在屏幕左下角,选择TPMS设置选项,切换到警示值设置界面,可以对最高报警温度,最高(低)报警胎压等进行设置。
胎压模块的技术规范
电池寿命,正常情况下2年(四小时/天)
系统工作环境:-40℃~145℃
系统工作湿度:100%
系统工作频率:433.92MHZ
轮胎
压力检测范围:0~60 psi
轮胎读数误差值:±0.5psi
温度读数据误差值:±0.5℃
发射器功率:<5dBm.
电池电压值:CR1632 3V
感应器重量:11g
十七、倒车摄像
倒车摄像,可配选倒车摄像头,效果如下图。
十八、外接音视频
在“设置”那里屏蔽掉“IPod”,主操作界面上的“IPod”就会改为“辅助输入”。这时,就可以外接MP3、MP4播放器,随时欣赏MP3音乐,各种视频电影。
十九、
刹车
检测
启用刹车检测功能,视频图像必须在驻车刹车状态下才可见,避免在行车状态上看视频,影响行车安全。
如果在行车状态下,副驾驶需要观看视频,则可以关闭刹车检测功能。
“飞歌友情提示:为了您的行车安全,请启用刹车检测功能”
二十、灯光检测
夜间模式下,自动检测
汽车
灯光状态,检测到汽车的灯光打开时,自动开启面板上的快捷键按键灯,达到同原车一样的中控台指示灯效果。
二十一、其他设置
另外,还有后座娱乐、方向盘控制、倒车摄像等功能的设置。
行车参数
飞歌影音导航系统可以实时读取行车时车内的相关信息,如车内的当前温度、当前电压。这些影响行车的相关因素的一一读取,对于乘驾人员的人身安全和行车过程的感受起到一种提示的作用;相当人性化!
二十二、40款开机界面选择
飞歌影音导航系统为不同的乘驾人员提供了不同的开机界面,共有40款之多,颠覆了传统导航系统那种一成不变的传统,打破旧有的思维,贴近
现代
人的生活需求;同时,也体现了飞歌音响公司勇于创新,紧贴潮流的品牌文化!
在提供的 众多开机界面中,不乏有奔驰、
宝马雷克萨斯
等一线厂商的出现;体现了飞歌影音导航系统面向中高端客户为主的品牌定位!
二十三、附属配件
1.电源线一套
2. 用户手册一本
3. 安装附件一本
4. 倒车摄像头(配选)
GMT+8, 2024-9-23 17:55 , Processed in 0.034214 second(s), 12 queries .
