浙江车网论坛 论坛首页 谈车论车 雪天行车技巧
查看: 1179|回复: 6
雪天行车技巧 [复制链接]
发表于 2013-1-6 09:34 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
状况连连的下雪天,开车是件技术活。别慌,我们请来了黄龙驾校的吴校长和Jeep辰通店的维修经理徐飞,来细细解读雪天里的行车和养车技巧,让大家雪天上路同样胸有成竹。
 行车篇
  1、 上车之前先检查
  对于那些停在室外的车子来说,在启动之前,需要先做些准备工作。首先检查车子的四个轮胎是否有被冻到地面,如果出现这种情况,应该先把轮胎周围的积雪和冰块铲掉。另外,把左右后视镜的上的积雪清理干净,保证驾车时的视野清晰。前挡风玻璃上的积雪也要及时清理,这个时候要先把雨刮片抬起来抖一抖,抖掉上面的冰雪。如果玻璃上有结冰,可以用比较硬的塑料片铲掉。
2、起步之前先预热
  雪天更要做好车子的预热,在预热的过程中,打开暖风机,将玻璃上的雾气吹干。启动之前务必确认手刹已经彻底松开,因为低温天气里,手刹刹片很有可能也会冻住,不注意的话,很有可能造成松得不彻底。
  3、多用点刹勿急刹
  雪天路面湿滑,容易出现危险情况,因此需要全程控制车速,千万不要猛踩油门猛刹车。在跟车过程中,一定要做到保持车距,同时注意前车的状况,一旦前车的刹车灯亮,我们也要提前减速,一方面避免追尾前车,一方面给后车起到提醒作用。
  4、 全程只用中低挡
 对于手动挡车主来说,通常雪天也只需用一挡来正常起步,在稍微提速之后,可以逐渐将挡位提高到二三挡。雪天行车最好不用高挡位,将时速保持在10公里以内,才能有效保障安全。如果碰到十分湿滑的路面,也可以考虑直接用二挡起步,接着全程用二挡行驶不再加挡。
  5、 风雪大时开雾灯
  雪天行车中车灯的使用非常重要。在与对方车道之间没有护栏的公路上行驶,最好全程打开雾灯。它一方面能够保障驾驶者自己的前方视线,更重要的是能够提醒对面的来车,避免两车相撞。建议大家在雪天行车不要频繁变道,如果非要变道,一定要提前打好转向灯。
  6、 打滑时要往同方向修正
我们有这样一个习惯,车子往哪边偏了,就立马往反方向修正。但是在雪天里,一旦车子打滑,这种方法就不对了,它无法抵消车身已有的惯性。如果车子往左打滑,正确的方法是马上松开油门,不要急着踩刹车,把方向盘也往左打,等到车身的惯性被引导回来,再往右修正方向,接着用点刹将车速降下来。
  7、 停车要把车头朝外
  如果要把车子露天停放,这个时候需要选好停车地点。一些有积水的地面不适合停车,因为低温天气里一旦水再结冰,很有可能车胎会与地面冻在一起。另外,千万别把车子停在树下或者广告牌下,否者积雪过重压断了树枝或者广告牌,遭殃的就会是停在下面的车子。另外,最好将车头朝外停放,不要一头往墙上“扎”。这样一来第二天开车比较方便,再者如果车子出现了故障,车头朝外有利于施救。
  养车篇
1.除雪除冰要用巧劲
  下雪给驾驶员带来很多麻烦,早晨起来消除玻璃结冰真是烦死人。正确的方法是先打着车,待水温上来后再用热风吹风挡,把风挡玻璃的冰吹化了再将雪和冰渣用玻璃铲刮除,切勿一上来就使用雨刮器。不过这种方法虽然标准,但缺点是费时、费力、费油。
  2.如何预防难以铲除的积雪/结冰产生?
  车玻璃结冰的主要原因是车内外的温度不一,首先掉落到玻璃上的雪花直接融化并且结冰。结冰后再落上的雪花就是棉被一样的雪了。而早晨,你把玻璃上的雪扫掉后,最犯愁的是下面那层冰。要预防当然也很简单,一来是锁车前给前风挡垫一张报纸,傻瓜但很有效;其次则是锁车前先打开车门将车内温度降至与室外一致,然后用雨刮刮去车窗上多余的雪水,这样再落到车窗上的雪花就不会先融化再结冰了。
  3.小动作避免雨刮被冻住
由于夜间气温较低,经常出现雨刷被冻住的情况。在风挡上的冰融化之前,请别开动雨刷刮雪,雨刷的驱动电机也可能因此烧毁。正确的方法可以是锁车后将前风挡雨刮抬起,这样就可以有效避免雨刮被冻住。
  小窍门
  1、 提前换上防冻玻璃水
  天气寒冷时经常会出现玻璃水喷不出来的情况,这个时候就是玻璃水被冻住了。千万别再强制按喷射按钮,这样很可能会让喷射装置的电路烧坏。可以先行驶一段时间,等舱内温度上升了再喷。当然,最好的办法还是提前用上防冻玻璃水,这样也能避免出现玻璃水壶或者管线被冻裂的情况。在选用玻璃水时,注意参考它标准的冰点温度,通常我们用冰点在零下10度以内的就已经足够。
2、 不必特地更机油
  有人认为到了下雪天需要把机油也换一换,换成冰点更低的。其实大可不必特地换机油,因为目前我们在用的机油冰点普遍已经在零下20度以下,完全可以应对南方的低温。不过如果你的车子正好到了保养周期需要换机油,倒是可以换用冰点更低一些的机油。
  机油不用急着换,倒是防冻液值得注意。通常防冻液两年换一次,如果发现防冻液水壶水位偏低,务必及时添补。在添补之前要确定新加的和原来的是同一种防冻液,冰点沸点一致,否则两者容易产生化学反应,影响防冻效果。
  3、 防滑链并不适用
  下雪天是不是得用上防滑链?对于杭州的大部分私家车主来说,防滑链并无必要。通常来说,一些大货车在走路况较差的道路时才需要用上防滑链。而普通家用车,尤其是轿车,轮胎与车体之间的间隙较小,加装的防滑链很有可能会碰到车体造成隐患。
  4、 保证电瓶电力
天冷的时候,很多车主会反映早晨车子不好启动,这种情况常见于车龄在两年以上的车子。有些车子平时保养得不好,发动机里有积碳,机油也比较粘稠,这个时候启动车子电瓶的阻力大,就更需要花一些时间来预热。
  5、 及时清洗车辆
  在雪天行驶之后,一定要及时清洗车辆。在雪里融着的各种杂质,如果不及时清洗,很有可能会损伤车漆、底盘和轮胎。不过冬天里洗车后,要把车上的积水擦干净,尤其是车门边框,如果不擦干,很有可能车门都会被冻上。如果遇到这种情况,不要强制开车门。
  6、 保护好雨刮器
车子发动之前确定雨刮器开关是关着的,如果车窗积雪很厚,不要急着用雨刮器来刮,先下车把挡风玻璃上的积雪清理干净,否则雨刮器遇到太大的阻力,就很有可能烧坏电路.
发表于 2013-1-7 10:26 |只看该作者
发表于 2013-1-8 03:49 |只看该作者
顶你,支持楼主!有意思
wxt9 执法仪 www.zhifa110.com
发表于 2013-1-8 05:21 |只看该作者
也是支持,我代表大家顶你了
发表于 2013-1-8 09:37 |只看该作者
嘻嘻,我进来看看这些技巧
6#
发表于 2013-1-10 00:16 |只看该作者
不错的~~! 感谢您提供
www.zfc3218.com|www.gaofeng5858.com|www.jiabei588.com|www.haohaoyes.com|www.wsboai168.com
发表于 2013-1-10 07:31 |只看该作者
支持一下吧!
www.xici.net/d182095613.htm
GMT+8, 2025-2-20 05:23 , Processed in 0.023748 second(s), 12 queries .
